Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо, в  eDrawing работает но VRML как то не открывается, жалуется что не определен. Нужда открыть на любом компьютере.
21 минуту назад, wmex сказал:
Кто жалуется?
Сохраните через eDrawing как исполняемый файл.
В 11.01.2018 в 11:29, Сергей2014 сказал:
печаль.... придется переходить..... с 2015
Можно и в 2015:
Изменено пользователем kkk
Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь использует такое добавление для SolidWorks, как Logopress3? Нужна подсказка, не получается установить данное добавление, как создать файлы, в которых будут Checksum для дальнейшей регистрации?
Изменено пользователем Atlant
вопрос простой, где нужно поставить галку чтоб он все линии у размера прорисовывал?
это "местный вид" и плоскости шарнира и профтрубы разная
странно а вот с другой стороны рисуются все полосы сразу
Изменено пользователем MAXiDROM
Здравствуйте.вопрос такой:имеется усеченный конус пол метра примерно. можно ли его согнуть в солиде? изначально деталь сделана выдавливанием (не листовой металл).
В 22.01.2018 в 23:13, don108 сказал:
@Atlant Сам модуль где брали?
С торрента скачивал различные от sp0.3 до 0.7.
В 16.01.2018 в 19:02, Plumber сказал:
Я бы это делал через программу векторной графики, умеющей сохранять результат в DXF формате, например CorelDRAW (Adobe Illustrator скорее всего тоже так умеет)
1. получил необходимый контур в растре
2. трассировкой перевел в вектор
3. подогнал до необходимых размеров
4. cохранил в DXF
5. вставил в SW как эскиз
Солид умеет трассировать сам.
Доброго времени суток.
SW 2016 SP3. При рисовании эскиза не получается поставить размер.
Н/р: выбираю начальную точку линии, выбираю направление, ввожу длину с клавиатуры. Не реагирует. Приходится заканчивать линию и отдельно проставлять размер. На старом солиде работало.
В настройках не получается найти.
Спасибо.
7 часов назад, LeninSW сказал:
Спасибо за наводку :worthy:, надо будет при случае попробовать
5 минут назад, kirya.tex сказал:
Когда нажимаете инструмент "Линия" в "PropertyManager" поставьте галочку "Добавить размеры"
Очень удобная функция «Недавно открывавшиеся документы». Но там всего 15 последних файлов. А есть ли возможность увеличиь их число до 50(а еще было бы лучше до 200)?
5 часов назад, not64 сказал:
У солида нет такой настройки, через реестр можно только удалять недавние файлы. На англоязычном форуме с 2007 года просят такую возможность- https://forum.solidworks.com/thread/207572.
Но человек сделал аддон, можно выставить количество недавних файлов - 32 шт. работает. Можете попробовать, у меня на 18 версии работает - https://forum.solidworks.com/thread/208292.
5a6de9df0eed9_cvctools-1.JPG.7a0cd66e8af383efec7ef5a70f92e247.JPG5a6de9ff36c37_cvctools-0.JPG.c5392ea07762cffd56c50e35129c6994.JPG
Изменено пользователем Kir95
В 23.01.2018 в 14:46, vintилятор сказал:
Если это простой конус с парой-тройкой нехитрых вырезов - проще сделать новую листовую модель. Если же все сложнее - можно попробовать преобразовать в листовой металл и потом развернуть.
В 28.01.2018 в 17:24, Kir95 сказал:
Каждый раз лазить в реестр, дабы удалить несколько ссылок не есть гут.
Как по мне было бы неплохо иметь возможность редактировать список ссылок, особенно мертвых, непосредственно в окне "Recent File List"
Задумка с графическим окном последних документов очень неплохая, не знаю как это работает в более свежих версиях, но у меня (SW2015 Sp5) явно подглючивает - открытие по Enter не работает, открыть щелчком тоже не работает. Работает только перетаскивание и через дополнительное меню документа.
2 часа назад, Plumber сказал:
Не надо никуда лазить. Просто запускаешь файл реестра (SW17 Recent File List.reg). Ярлык на панели задач закрепил (с Ctrl перетянул на панель). Потом ПКМ по значку и выбрать ярлык. Файл блокнотом нужно отредактировать на свою версию солида, (поменять 2017 на 2015). Чтобы не удалять закреплённые файлы, сделать ещё один файл реестра , в нём блокнотом удалить нужное количество первых строк. В свойствах ярлыка назвать их, чтобы не путаться и запускать, по мере необходимости.
6 минут назад, Kir95 сказал:
Как это делать я знаю, просто ХОЧЕТСЯ делать не через Ж, а средствами SW
11 минуту назад, Plumber сказал:
Может кто не знал, кому-то и пригодится.
3 часа назад, Plumber сказал:
Прикольно, но оказывается в SW2018 такая возможность появилась - в новом окне приветствия можно выбрать удалить либо все незакреплённые, либо некоторые файлы, либо закрепить:
 Но опять же - недавних файлов всего 16.
    • Mr_Gray
