Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ПМС - это сурово :wacko:
Бог тебе
Только что, don108 сказал:
поможит
А теперь внимание!!!! Ответ на твой вопрос:
Напиши в DS письмо, пусть код поправят. :bleh:
А я оплакиваю твои
3 часа назад, don108 сказал:
всплывающие подсказки
Давай обнимемся!
В ‎17‎.‎12‎.‎2017 в 12:22, don108 сказал:
где отключить вот эти всплывающие подсказки
попробуйте здесь:
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
"жёскость" :clap_1:это пираты так переводят?)
Вы что, настоящие пираты-переводчики переводят только так:
7 минут назад, don108 сказал:
если её снять то не будет подсветки элементов на которые наводится курсор ... это такое неудобство будет просто
Я и без подсветки вижу, на что навожу курсор. В особых случаях достаточно ПКМ по элементу и в контекстном окне посмотреть, куда ж это я попал курсором:smile::
А скорость работы солида при отключении этой опции немного повышается-моё субъективное мнение.
ЗАПРЛАТА
Это официалы)
Можж справку по прочностному модулю открыть на русском и полюбоваться. Грамматику компьютер проверяет, а вот адекватность перевода оставляют на совести google translate.
Зацени "номер петли"
И это версия 2016, а не 2010...
Доброго дня!
Допоможіть з таким питанням:
Як змінити кут спіралі, не змінивши при цьому кроку.?
Побудував різьбу, але кут не правильний оскільки має бути 3 градуси (замість 3,79)
2 часа назад, vanikvazhkiy сказал:
А ніяк, для початку прочитати про гвинтову лінію - що це таке и з чим її треба їсти
4 часа назад, vanikvazhkiy сказал:
Доброго дня!
Хеч нарса тушунмадим.
Изменено пользователем Павлуха
Уважаемые коллеги и пр. форумчане, подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь устанавливать Солид на выносной диск. Можно ли эффективно работать при этом и какая должна быть у диска скорость передачи данных?
хитрожопость detected :biggrin:
Попробуйте portable залить на диск - и поймете. Думаю, через USB3.0 / 7200rpm особых тормозов не будет.
Кто сталкивался с таким багом (либо я что-то не так делаю) в Солиде? По всем правилам сделал отверстие, в него вставил крепеж из  Toolbox. Все отображалось норм, а потом пропала часть болта) вот на ровном месте, и только с одной стороны проекции, с другой все норм. Полный бред, полнейший. Чертеж срочно сдавать, видимо прийдется дорисовывать ручками=(
Изменено пользователем neoandrew
@piden , спасибо большое за подсказку. Правда, не получается найти моложе 2015-й версии (нужна 2016).
АльбертАсадулин
Неожиданно очень появились круги рядом с размерами. Это я куда так неудачно нажал? И можно ли это исправить?
"Кажется мы начали забывать что значит сделать снимок экрана фотокамерой" :biggrin: может похвастаемся своими "Лейками" и "ФЭДами"???
Смех смехом, я иногда на свой фотик снимаю экран, когда все намертво виснет. Не на "войтландер" конечно
13 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Так слева в меню размера что показывает?
57 минут назад, don108 сказал:
Столкнулся с такой ситуацией при открытии чертежа ...
В свойствах вида (разреза) иногда помогает переключение "Условное изображение резьбы" - "Высокое" или "Черновое"
Может кто-нибудь выполнить часть курсового проекта по проектированию штампа для изготовления обтекателя? за вознаграждение)
