Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
24 минуты назад, Павлуха сказал:
Развёртку твёрдого тела? Ну-ну...
Да, извенясью, боковой поверхности
Изменено пользователем Klyiner
3 минуты назад, Klyiner сказал:
В принципе развертку вот такой фигуры как сделать?
Никак.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Никак.
То есть развертку в виде таких лепестков, как развертка шара например в солиде не получиться? Вот сейчас разбираюсь с компасом там вроде с помощью библиотеки разверток можно строить такие развертки.
При добавлении осевой линии на чертеже надо выбрать 2 кромки. Но зачастую, при добавлении осевой линии например на трубу, осевые линии добавляются на все элементы, какие только возможно в данном виде (скругления и тд), хотя выбрал всего 1 кромку. Где-нибудь в настройках это можно отключить?
sw2013 sp5
2 часа назад, kone36484 сказал:
Не обязательно. Можно просто ткнуть в область цилиндрической или конической грани, что бы построить ось этой грани вращения.
Скорей всего у вас выделен чертёжный вид перед тем, как вы жмёте кнопку осевой. Тогда солид ставит осевые на все поверхности вращения в выделенном виде (креатив). Попробуйте снять выделение вида, кликнув на свободном поле вне видов, а затем нажимать кнопку осевой.
14 часа назад, Klyiner сказал:
Плоское состояние такой детали сформировать можно, но это не совсем развёртка, т.к. для получения вашей детали нужно не гнуть, а штамповать. Возможно ковать/штамповать из листа(круга) форму, а потом делать вырез(ы)
Сгибанием вашу деталь не получить. Если гнуть вашу деталь, то получатся ровные стенки (а не выгнутые дугой) от основания к вершине, а это конус.
Изменено пользователем Kelny
народ поскажите может кто сталкивался, нужно сделать модель червячного зацепления эвольвентного червяка. Пытался строить и вручную и с помощью GearTrax один и тотже результат местами колесо залезает в червяк. может кто знает как с этим бороться, только что бы это было технически верно.
Изменено пользователем AlhonGelios
32 минуты назад, AlhonGelios сказал:
Вероятно ошибка в расчётах или построении. Разберитесь всё ли правильно посчитали, правильно построили модель и соответствует ли модель расчётам.
1 минуту назад, Kelny сказал:
На последнем скрине сборка модели построенные GearTrax. считает он тоже автоматически, кстати его расчеты полностью совпали с моими которые делал на листочке.))
Может глянет кто?) это моделил сам без GearTrax.
зубчатый венец ver1.3.SLDPRT
Сборка4.SLDASM
Быстроходный вал.SLDPRT
Ну если ни каких сомнений нет, то отправляйте в производство и ищите ошибки в металле...
Не исключал бы ошибку, т.к. машина могла также не правильно посчитать в следствии не правильных вводных данных.
Неплохо бы разобраться, всё ли правильно вы поняли при расчёте и правильно ли выбрали параметры для расчёта.
Добрый вечер!
У меня в разработке модуль двух исполнений. Различия в плате и некоторых деталях корпуса. Если я делаю одну 3D сборку ,где ставлю по 2 детали на посадочное место (например - 2 задние панели), то как потом отобразить в чертеже ту или иную панель, а вторую скрыть? Поясню: создавала изначально не я данную сборку, но как-то это сделано. Вопрос - как. Заранее спасибо
22 минуты назад, victrina сказал:
Как уже написали выше, КОНФИГУРАЦИИ: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=68c8e09a1adf47bfa86176447986521f#Pg0&ProductType=&ProductName=
20 часов назад, Атан сказал:
Н.Б. Так можно сделать только в версии Премиум.
6 часов назад, Kelny сказал:
Правильно это называть не "получением развёртки", а - получение заготовки.
Вопрос.
Как зафиксировать ширину поля дерева построения???
7 часов назад, AlhonGelios сказал:
Изменено 7 часов назад пользователем AlhonGelios
Было дело тоже с зубчатыми колесами, визуальная ошибка исчезала по мере повышения  качества изображения. Ошибки в расчёте не было.
16 часов назад, Alex1986 сказал:
@victrina сделайте конфигурации и переключайтесь между ними
16 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо!!!!)
