Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Xugack сказал:
Сразу после первой же операции сделать купол, а дальше уже оболочка и построение прочих элементов.
Это да, я так начинал еще первую модель. Значит только если в начале делать, больше никак? Спасибо.
5 минут назад, mihasi сказал:
Купол можно сделать десятком разных способов, просто вначале его делать проще всего
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Да работает (скачал), буду смотреть и разбираться завтра. Спасибо еще раз!!!
Почему нельзя вначале твёрдым телом или поверхностями построить, а после применить Shell или добавить толщину соответственно?
Помогите пожалуйста!
Как в Солиде сделать поверхность детали по формуле? Например, вал с РК профилем, или синусоидальным. Как вообще задать кривым нужную форму по формуле?
Повторяю свой вопрос снова. На том видео, что было дано мне в пример, отображено совершенно не то, что мне нужно. Мне нужен вал с определённым профилем по формуле. А не рандомная кривулька. Как-то же рисуют валы с РК профилем?
Ну или может, можно пойти другим путём, и построить профиль по точкам, рассчитанным в экселе, тысячи точек, но я опять же не знаю, как потом по эти координатам напихать в солид эти точки.
Изменено пользователем Zefir
32 минуты назад, Zefir сказал:
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/c_Sketch_Equation_Driven_Curve_Entity.htm
34 минуты назад, Zefir сказал:
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/hidd_curve_in_file.htm
Хотя не. почему то при построении синусоидальной плоскости профиля пишет "Последняя операция создала недопустимые геометрические условия. Восстанавливается предыдущее состояние эскиза" именно при значении Т от 0 до 2pi. если меньше 2Pi - строит. что за бред? Она замкнутую кривую считает неправильной?
Ага. Оно коллапсирует в точку. Типа от 0 до 0. А как же тогда построить, ну к примеру, замкнутую окружность? От 1 до 1,99pi строит отлично
19 минут назад, Zefir сказал:
Построить половину, отзеркалить
12 минуты назад, Xugack сказал:
На словах просто, а не обязательно всё должно симметрично.
6 минут назад, Zefir сказал:
Построить сначала кривую от 0 до пи, потом пи до 2пи
Добрый день. Как вставить изображение в формате .jpeg в деталь солида, на конкретную плоскую грань? Заранее признателен
48 минут назад, bukanЪ сказал:
Перетащить.
20 минут назад, Павлуха сказал:
Перетащить.
То есть прямо из проводника? Тогда он вставляется как внешний вид?
1 час назад, bukanЪ сказал:
Да. А вам как надо?
@bukanЪ , либо вставкой картинки в эскизе, либо Dispaly Manager> Надписи и там выбрать как и чего.
Результат будет разный , но и цели разные.
