Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 24.04.2017 в 12:25, Ветерок сказал:
Пытаюсь создать глобальную переменную L со значением 32. Ввожу Имя L, ввожу Значение/Уравнение =32 (пробовал просто 32, пробовал с миллиметрами). Пишет "Синтаксис уравнения неправильный". Что там может быть неправильного? Что ему нужно? Я вообще не могу понять логику этого Солида!
Я не совсем дурак. На домашнем компе всё работает нормально, а вот на ноутбуке эта проблема есть. Мало того, на уже заданные переменные и уравнения на ноутбуке система ругается на синтаксис. Вроде, когда-то проскакивала тема с аналогичной проблемой в уравнениях? Где-то что-то в настройках?
2 часа назад, Ветерок сказал:
В уравнениях невозможно указать единицы измерения. В уравнениях используются единицы измерения, выбранные в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Единицы измерения. Например, если в документе в качестве единиц измерения длины используются дюймы, в уравнении «D3@Sketch2» = «D2@Sketch2» +1 значение 1 означает один дюйм. Если изменить используемые в документе единицы измерения на миллиметры, 1 будет означать один миллиметр.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/Entering_Equations.htm
Имеется сборка (все детали виртуальные, т.е. все в одном файле), вывожу чертеж, все нормально.
как из сборки вывести чертеж одной детали на новом листке, не выводя деталь из сборки. (тогда получится много файлов и т.п.)
кто что подскажет?
3 часа назад, MAXiDROM сказал:
кто что подскажет?
Конфигурации.
кто что подскажет?
1. Состояние отображения и скрывать лишнее, в чертеже для вида выбрать нужное Состояние отображения
2. Конфигурации и гасить лишнее, в виде выбрать нужную Конфигурацию
3. Прямо в виде скрыть лишние компоненты, но не удобно
5 минут назад, Kelny сказал:
Но это гемор.
Если деталь создана не на плоскости координат, а в пространстве как заблагорассудится?
Как её привести к нормальному положению? Дополнительные виды? Гемор.
19 минут назад, Павлуха сказал:
В данном случае не важно как создана деталь, т.к. её положение определено в сборке.
Это к топикстартеру. Почему он экономит на файлах в ущерб удобства создания чертежей.
Ведь ни кто не мешает создать все детали и чертежи в одной папке, а потом всё упаковать тоже в один файл, но уже архива.
Но топикстартер почему-то хочет сборку и детали в одном файле и ещё и все чертежи в одном файле, не смотря на то что это создаст большой неповоротливый чертёж.
4 часа назад, MAXiDROM сказал:
Рискуете, иногда все эти виртуальные детали чудесным образом распаковываются при открытии, а потом забывают снова стать виртуальными, а по завершении сеанса распакованное удаляется и всё... сборка пуста. Редко, но иногда такое случается, правда закономерности такой потери выявить не удалось.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny а если прочесть всё сообщение, а не вырывать из него часть фразы? А потом ещё и вчерашнее сообщение.
6 минут назад, Kelny сказал:
Удобно когда один фал сборки, и чертеж (где сборка и по детально листки)
а насчет риска, тут важно, хоть и дампятся файлы.
Вывод: детали надо держать файлами, и подсборками. (а мечта была рядом)
1 час назад, MAXiDROM сказал:
Самим софтом и разработчиками НЕ предусмотрено создание чертежей из виртуальных деталей. Но неееет... надо же стремиться к мечте...:smile:
6 часов назад, MAXiDROM сказал:
Вставить вид сборки - скрыть в дереве ненужные детали.
Здравствуйте.
В Солидворксе есть возможность, в параметрической форме, создать 2Д и 3Д кривую (equation driven curve).
Я правильно понимаю, что нету никаких фундаментальных причин, по которым нельзя было бы создавать, таким же макаром, поверхности? Тот же тор (torus), например, про который я спрашивал ранее.
Причина в том, что пользоваться встроенными инструментами Солидворкс для построения поверхностей, в абсолютном большинстве случаев, быстрее и удобнее, чем писать уравнение поверхности параметрически ?
Изменено пользователем Cavalryman
8 минут назад, Cavalryman сказал:
По-моему есть одна причина - отсутствие такого функционала в Солиде. Хотя, возможно, я просто не знаю что такой функционал есть.
10 минут назад, Cavalryman сказал:
А вот эта фраза противоречит тому, о чем Вы писали ранее.
Вы что хотите-то? Строить поверхность тора по уравнениям или просто построить поверхность вращения?
26 минут назад, Ветерок сказал:
Вот да, мне тоже так кажется.
Мой вопрос можно переформулировать так:
Почему в Солидворкс есть функционал создания кривой по параметрическому уравнению, но нету функционала создания поверхности по параметрическому уравнению ?
Тут больше любопытство, чем какая-то практическая проблема.
15 минут назад, Cavalryman сказал:
Потомучто. В Солиде много чего нету. Просто он так сделан. Или пользоваться тем, что есть, или искать другой софт.
41 минуту назад, Cavalryman сказал:
А что Вы имеете в виду под функционалом создания поверхности по параметрическому уравнению?
Если это стандартные фигуры, то в этом нет смысла. Ну, если только школьникам поиграться (для этого есть игрушечный САПР - Крео). А если пространственные поверхности произвольной формы, то это уже высший пилотаж. И есть ли такая фича в какой либо САПР, я не знаю....
Ясно, спасибо всем за ответы.
Остановимся на том, что это просто ненужно в КАДе, который предназначен для машиностроения :)
1 час назад, kone36484 сказал:
с sw standart
Вот тут об этом всё написано
http://www.solidworks.ru/products/444/
Здравствуйте. Можно ли кого-нибудь попросить о помощи: перевести файл SolidWorks в формат .dwg?
Очень нужен чертеж, а программы нет.
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
