Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Стесняюсь спросить, а куда нажать, чтобы появились очки?
Они по умолчанию в рабочей области сверху.
АльбертАсадулин
Как убрать синие стрелки на чертеже
Вид/Исходные точки. Проще некуда.
Да ну?
И каждый раз в настройки лазать?
АльбертАсадулин
Да ну? И каждый раз в настройки лазать?
А чем это отличается от лазанья каждый раз в "очки"? Мало того, в "очках" расположены лишь малопонятные пиктограммы, а в меню "Вид" всё по-русски написано. Слово "лазить" вообще применено некорректно.
Повторю, проще некуда.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Отключите отображение исходных точек (это именно они). Нажимаете на очки (скрыть/отобразить объекты), и там в правом верхнем углу бардовые "оси" с точкой.
Иконки в рабочей области настраиваются, кстати некоторым почему-то не нравятся иконки в рабочей области, сам как то тоже не проникся этими иконками и редко в них заглядываю.
Кстати в этих иконках нет пункта СКРЫТЬ ВСЕ.
Ну-ну...
Меню проще для описания метонахождения, а иконки пойди объясни где находятся в листовом иконочном интерфейсе, во первых угадай где, во вторых опиши иконку, вид которой ещё помнить надо. В меню это описывается несколькими словами и всё понятно...
Подскажите как нанести шкалу (линейку в сантиметрах) на деталь для дальнейшей гравировки на фанере?
Изменено пользователем Rider
Добрый день! Столкнулся с проблемой сохранения в 3d pdf. В 2015 все работало. Поставил 2016 - Reader при открытии выдает ошибку прочтения трехмерных данных. Хотя файлы прошлой версии читает, т.е. проблема в самом солиде. Кто-нибудь может подсказать в чем проблема?
Может ваш Ридер просто не понимает той версии в которую сохраняет Солидворкс?
Возможно пора обновлять Ридел или воспользоваться альтернативным способом передачи 3д для ознакомления, например, eDrawings который может быть сохранён как исполняемый файл для Windows x64 или если сохранение было сделано в формат eDrawings то и на современных мобильных устройствах, например, с поддержкой Android.
Масивом линий не подходит? А потом экспортировать в DXF для передачи станку и преобразования в программу для станка.
то что массивом делать это понятно, не понтяно какими должны быть сами линии. Делать их из прямоугольника шириной 0.01мм и вырезать на такую же глубину. Или можно как то по другому?
Можно так
Solidworks 2015
Если для красоты можели то можно и так, а если для станка, то это ему в данном случае не нужны эти изощрения или даже излишни, т.к. риски могут широкими получится, на линейке ведь достаточно двух плоскостного  перемещения для фрезеровки с заранее выставленной глубиной. Фреза подошла к риске, прошла по риске в материал и вернулась обратно, пошла к следующей риске и т.д.
Мужики, а подскажите по такому вопросу - как удалить из файла детали (сборки, чертежа) блоки, которые уже не нужны и только мешаются в общем списке блоков, созданных в этом файле?
Изменено пользователем Askvaer
Это к программе (солиду) не относится. Зависит от того, кто будет эту программу (для станка) составлять (технолог ЧПУ). Я для себя просто эскизы рисую в своем NX. В теле модели ничего нет. Обработка по кривым тоже стандартная функция в CAM-ах
Как и везде через контекстное меню или после выбора кнопкой Del (Delete) удалить.
Да вот не удаляется из списка, даже если самого блока уже нет ни в одном из эскизов детали. При наведении курсора на имя блока в общем списке никакого контекстного меню по правому клику не появляется и Del не работает.
При вставке блока список не корректируется.
Откройте дерево проектирования, там практически в самом верху папочка с блоками, вот от туда и удаляйте.
Хм, нету такой папки у меня в файле детали и сборки, есть только в файле чертежа.
ПКМ на любом объекте дерева - "Скрыть/отобразить элементы дерева ..."
или
