Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здоасте!
Не соображу как сделать такую тонкостенную деталь с центральным ребром 2мм.
пробовал располовинить и отразить зеркально, не может программа просчитать
Здрасте! Все выплоняется одной процедурой.
Эскиз - одноконтурные линии. Добавь в него недостающие лучи.
В настройке вытяжки выбери тонкостенный элемент.
Но это будет не листовое тело и развертка из него не выйдет.
Подскажите как лучше сделать. Есть труба гнутой формы, нужно посчитать какой длину трубы нужно взять, в прямом виде.
Можно ли в солиде сделать трубу изогнутую и её потом разогнуть в прямом виде.
http://cccp3d.ru/topic/81099-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#entry757428
При нажатии "Сделать узел сборки гибкими" вылетает вот такая штука. Первый раз такое. как с этим бороться?
Добрый день!
Как сделать расчёт прочности шайбы при статической нагрузке?
Как минимум для начала запустить соответствующий инструмент (Express или полноценный через дополнения), потом правильно задать ограничения и нагрузки, после этого возможно получите какой-то результат, который надо будет оценить на правдоподобность с помощью имеющихся у вас знаний или реальных испытаний...
Xpress запускает мастера, но он пуст.
Нужно запустить нормальный Simulation и в нем уже работать
Инструменты ----> Добавления
и поставить нужные галки.
Потом создать исследования - в нем задать материалы, нагрузки, построить сетку для расчета и нажать кнопку расчет и подождать 1-10 мин в зависимости от мощности компа и точности расчета.
У меня не оказалось этой строки в добавлениях, видно при установке отказались от опции? Доустановить возможно?
Испытал CAMWorks Nesting по совету вышеотписавшихся людей и надо сказать, что совет был точно по адресу: программа делает именно то, что я хотел и даже немного больше. За подсказку спасибо. Но теперь у меня есть вопрос по самому CAMWorks'у.
Есть ли возможность установить в этой программе определённый диапазон толщин, в котором значения этих самых толщин будут округляться и приводиться к единому параметру? Например, у меня в сборках зачастую встречаются размеры в духе "з.12мм" или "3.01 мм". Когда я все делал вручную, то просто объединял все эти детали в один лист 3мм и обрабатывал всё вместе, но при нестинге в автоматическом режиме программа само собой создает отдельные листы для всех этих дробных значений, что очень неудобно т.к. приходится опять же все доделывать вручную, что немного нивелирует эффект автоматизации процесса. Сразу скажу, что специфика нашего производства такова, что исправить этот нюанс с толщинами на этапе проектирования вряд ли удастся, да и таких требований к точности размеров у нас нет, поэтому проблему придется решать с другого конца.
Добрый день! Такая проблема. При открытии спецификации дерево конструирования во весь экран. Как его (дерево) убрать? Было нормально, сейчас не могу редактировать. В Солиде новичок. Спасибо!
Навести курсор на кромку которая помечена стрелкой, появится стрелка влево-вправо - вот нужно нажать и двигать в нужную сторну.
Х
- хмм... Ну это я понимаю, но тут-то нет никакой стрелки, просто ровный белый экран, только разделитель горизонтальный. Вот тут действительно можно подвигать, но только вверх-вниз, толку ноль. Другие файлы открываются примерно наполовину закрытыми этим деревом, нажимаю и все ОК. Поле чертежа открывается, с этим же файлом какая-то засада.
Х
F8, F9
Добрый день!
Как убрать синие стрелки на чертеже в SW 2014?
Отключите отображение исходных точек (это именно они).
Нажимаете на очки (скрыть/отобразить объекты), и там в правом верхнем углу бардовые "оси" с точкой.
Изменено пользователем Narwhal
Стесняюсь спросить, а куда нажать, чтобы появились очки?
