Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Блин, что ж за форум то такой? Я задаю конкретный вопрос, почему SW выдает такую ошибку? Что она значит? И как ее исправить? Я не прошу Вас чертить, что то заново, и показывать ваше гуру мастерство. Если вы не знаете как исправить данную ошибку и что она значит, не пишите пожалуйста.
Вот такой вот форум, и по-моему это лучший форум из русскоязычных по SolidWorks, мне тут множество раз уже помогли по различным вопросам. А вы тут пришли, такой весь из себя ферзь, всех обосрали, и хотите еще чтобы вам после этого еще и помогали. Я просто в культурном шоке, человек пришел на бесплатный форум, да еще и наглости хватает для иронии, сарказма всякого и мелких оскорблений... Пишите в тех. поддержку СВ, там вам ответят, расскажут, оближут, всё как вам надо.
Я ни чего не имею против данного форума, просто тут очень много спама. И люди заходят не писать по SW а высказывать свое мнение, не нравлюсь я кому - заходишь в настройки и ставишь в игнор. Мне без таких тоже проще будет.
Ну зря Вы так :no_1: , да и остальные то же перешли на личности зря - на форумах всяко бывает  :smile:
"Много спама" - вообще-то это НЕ спам, а общение людей (форумы для этого и созданы)...
Т.к. условия и решения не явно высказаны - вот народ и пытается, в словесах, выяснить истину...
А "чистое" решение проблем делается на других форумах (для фрилансеров)...
Доброго времени суток!я думаю не в тему здесь,но вопрос есть.)Пытаюсь освоить STAR CCM+ 9.0.6.,пишу диплом. Ничего не выходит(есть кто в нем разбирается и может помочь?
Изменено пользователем RomaR
Я не знаю, возможно ли редактировать эти плоскости (например поворачивать их) или выполнить их сброс. Если кто то знает, надеюсь он напишет.
Эти плоскости определены изначально как базовые, их расположение не изменяется, равно как и в общепринятом понятии о пространстве: "верх-низ", "слева-справа", "спереди-сзади". Обзывать их можно как угодно,  но никто не заставляет их использовать. Создаете новый файл, в котором определяете для себя новые базовые плоскости относительно базовых (программа-то тупая и ей надо знать конкретно от какой стенки плясать) и творите что хотите на этих плоскостях.
вы не совсем правы, на скрине выше видно, что программа изменила данные плоскости.
не программа, а скорее всего вы изменили рамку, которая показывает положение плоскости, но плоскости сами на месте
Почему не получается отразить объект? Не понимаю смысл ошибки. :g:
Если можно по подробней, а то сейчас как начнёте за мудрёными словами).
@@LeninSW, ну уж не знаю как тут можно подробнее и без заумных слов. Попробую  :smile:
@@fedor210, Смотрим на свой скриншот. Переводим глава влево. Спускаемся взглядом по панели и находим текст "копировать тела". Если минипанель не развёрнута, нажимаем на надпись "копировать тела". Если развернута, то подсвечиваем так называемый SelectionBox (прямоугольничек в минипанельке). Выбираем в графической области необходимые тела. Нажимаем применить. Готово.
SW не может копировать и массивить элементы несвязанные с основой. То есть создавать несколько не соединенных объемов. Для него это уже разные тела, соответственно и копировать их нужно как тела.
Не забыть снять галочку: Объеденить твердые тела
Не нужно переворачивать с ног на голову. У SW  в этом плане широкий выбор - и тела, и грани, и элементы. И связано это с наличием фичи "многотельность". Массивить и копировать можно что угодно. И не важно, как это называется.
А вот в Pro/E нет фичи "многотельность", функционал урезанный. Поэтому для решения простых (для SW) задач в Pro/E нужно брать бубен..... :bleh:
Чертеж сборки с большим количеством деталей "притормаживает", не смотря на то,что в свойствах отключил автоматическое обновление. Каким образом можно решить проблему?
Поменять видеокарту.
Доброго дня. Ребят, подскажите, не могу на цилиндрическую поверхность нанести надпись в Solidworks. Пробовал версии 12, 15. Вылетают ошибки и все. На ровную поверхность все отображается без проблем. А на такую, ничего. В чем может быть проблема?
Ребят,
Поиск по форуму пробовали? Он и бобышки натягивает :smile: , и надписи размещает.
@@streamdown, смотрел. Если конкретнее то не надпись, а логотип. Не получается разместить логотип на цилиндрическую поверхность.
    • kkk
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
