Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Правильнее наверное назвать связанное копирование геометрии. Помнится в юниграфиксе при работе со сборкой было весьма удобно: либо копировать окружающие детали, либо хитрые поверхности и от них строить деталь.
Пока что не понятно. Для чего это нужно? Приведите конкретный пример. Уверен, если такой функции и нет, то существуют другие методы работы, позволяющие решить вашу задачу. Изменено пользователем S-chest
Ребят подскажите на счет анимации, сделал планетарный редуктор все крутится вертится как положено,можно ли видео из SW вытащить и сделать что то в виде презентации
Там же шь есть кнопка - "Сохранить видео", если не ошибаюсь (давнО былО)...
Эта кнопочка создаёт видео по неподвижной модели. Если в видео необходимо отобразить вращение валов, перемещение рычагов и т.д., т.е. механизм в работе, необходимо воспользоваться созданием анимации.
Хотя, и в первом случае можно мышкой потягать.
Подскажите пожалуйста. В сборке не отображается эскиз, Причем в других сборках с отображением эскизов все в порядке.
Вид - Эскизы
В пункте меню "вид" снять галочку с пункта "скрыть все типы" или поставить напротив эскиза.
Подскажите где можно почитать или задать радиус гибки на АМг3М при толщине 2мм
SolidWorks предлагает 3мм радиус гибки и отступ 0,25мм -правильно ли.
Это к технологам, а не к солиду.
Справочник по гибке или холодная штамповка и гибка. Или другие.
И ещё вопрос
как в детали сделать стык поплотнее или так и должно быть.
Материал АМг3М толщина 2мм (1.9мм если точнее).
Модель прикрепляю (если есть замечания прошу отредактировать деталь и прокомментировать).
Угловая.rar
как-то так. Сведение углов определяется требованиями к технологии сборки, дизайну и прочему.
Но у меня по краям тоже загибается - там вырубка под крепления , также загиб снизу вовнутрь .
Если сделать ещё 3- гиба то между ними зазор - как его убрать зазор.
Извините за технологичные вопросы - но реально спросить не у кого (и в листовом металле я новичок).
нормально... можно вместо 4-х операций Угол применить одну.
Фича Miter Flange (перевода не знаю), которая была в вашей модели, менее гибкая чем Flange в плане возможного редактирования.
Сам занимаюсь листовой металлообработкой.
И так снял маленькое видео .
Предлагаю сделать более понятным этот раздел с применением видео.
Бесплатная программа записи видео с экрана.
<noindex>http://www.camstudio.org/CamStudio20.exe</noindex>
Взята с форума <noindex>DWG</noindex>
Можно было размер уменьшить но в некоторых местах ступил (из-за этого получилось длинновато).
Прокомментируйте работу и подскажите что нужно было применить ,где и на какой операции.
Само <noindex>Видео</noindex>
Farest
совет. не старайтесь построить всё за одну фичу. Разбивайте на операции, удобнее редактировать и изменять деталь.
Доброго времени суток!
Вопрос: можно ли отредактировать элемент, созданный элементом формы?
Например: была выдавка d5 изменить на d8.
По-моему нет. Создайте новый элемент формы по образцу старого. Он вам и в будущем пригодится. И замените в детали.
Пока так и делаю, но хочу ускорить процесс. Кроме того, при таком способе готовые чертежи приходится переделывать.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
