Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте.
Вопрос по листовому металлу.
Есть развертка усеченного конуса (в .dxf). Можно ли средствами SW свернуть ее в конус.
Конус.zip
Изменено пользователем дрюндель
Можно, да. Но я не смог(
SW2104
Я правда пошел от обратного. И не очень похожа на вашу развертку моя. Т.е. у вас не правильный усеченный конус, со смещением окружностей видимо.
Развертка конуса.zip
Изменено пользователем johntokarev
Не со смещением окружностей,  а нижняя часть под углом в результате чего получается эллипс.
Автоматом, думаю, не получится. Можно попробовать построить "Фланец по траектории" а затем обрезать нижнюю часть под углом, вернее их там два, так как развертка не симметрична.
Доброго времени суток, ребятушки.
Вот собрал новую машину, работает быстро, слов нет, но вот солид периодически вылетает.
Может это быть от того, что система и программа стоит на ссд?
На старой машине проблем не было никогда.
Павлуха
А в раздел железа ни как нельзя вопрос перенести?
Без разницы где стоит система и солид, проблема скорее всего в оперативной памяти. Но может быть и в видеокарте.
никто не знает или ни у кого не было такой проблемы? ...
Не было такой постановки задачи. Зачем вам текстовый файл? Обычно работают через эксель и никаких ошибок не возникало.
Привет ребят! Вопрос такой, взялся изучать солид, поставил SolidWorks 2014, и ни как у меня не получается изменять размеры вставленной штамповки, только угол меняется(т.е. повертеть штамповку относительно плоскости можно), а размеры не меняются и точек на размерах нет.(смотрел видео урок, там просто нажимают на штамповку и все редактировать можно). Что я не так делаю?
Здравствуйте sergix89!
Посмотрите тему: "Instant 3D и forming tools (корректировка размеров инструмента форм)" Ссылка: http://cccp3d.ru/topic/65006-instant-3d-i-forming-tools-korrektirovka-razmerov-instrumenta-for/?view=findpost&p=569637.
После прочтения, становится понятно, что "Instant 3D" (т.е. точки на размерах, за которые можно тянуть) не работает в поздних версиях (sw2012...sw2014).
Так же там написано как менять размеры инструмента форм.
Что-то не понял я как менять размеры. И вообще как сделать штамповку другой формы? мне надо что бы штамповка разветвлялась! как это можно осуществить? bf3c1f47cc89.png
Изменено пользователем sergix89
Немного разочарую:
1. Штамповку произвольной формы можно создать прочитав справку: "http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_Forming_Tools.htm"
2. Штамповка, насколько я знаю, не развертывается
3. Размеры редактируются в эскизе инструмента форм, если перестроения не происходит (т.е. не помогает ни "Ctrl+q" ни "Ctrl+b"), то нужно разорвать связь с инструментом формы (снять галку "связь с инструментом формы") см. рис.
Применение инструментов формы, не препятствует разворачиванию детали.
Это понятно, просто саму штамповку (элемент, который создает интрумент формы) не развернуть, во всяком случае у меня не получалось...
P.S.  или я просто туплю...
Изменено пользователем Yurikman
Сам элемент формы не развернется, но это не помешает развернуть деталь. Если необходимо плоское состояние детали, то элементы формы можно просто погасить (для конфигурации) в дереве проектирования.
Ну тогда я правильно мыслю.
Просто неправильно прочитал
....мне надо что бы штамповка разветвлялась!
К сожалению, сделать так, что бы инструмент формы имел "разрывы" (например выштамповка логотипа из нескольких символов) у меня не получалось, приходилось делать отдельными инструментами.
Если кто подскажет как это сделать, то то же буду благодарен.
К сожалению, сделать так, что бы инструмент формы имел "разрывы" (например выштамповка логотипа из нескольких символов) у меня не получалось, приходилось делать отдельными инструментами. Если кто подскажет как это сделать, то то же буду благодарен.
И так:
Еще чуть поиграл))) и вообще не понял, в чем проблема?
  - проблема скорее всего в моих руках и голове.... плюс невнимательно читал справку и примеры.
Сейчас, на "свежую" голову все получается.
Прошу прощения, если я ввел кого-либо в заблуждение.
здравствуйте
подскажите пожалуйста , как изменить цвет стрелочек
как размеры и шрифт поменять нашел , а вот цвет - нет
