Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте ! Извините за глупый конечно вопрос( новичек я -чего взять-то), я пытаюсь учиться работать в SW2012 и при построении объекта не могу отредактировать его свойства(цвет, использовать его оптические свойства- цвет из палитры просто не выбирается,а чекбокс с оптическими свойствами просто не активен,тоже и со штриховкой). Хотя если читать справку,то там все описано очень просто и все вкладки активны...Спасибо за помощь!
Может приведете скрин? Какая стоит видеокарта? В каком режиме работает (Direct3D или OpenGL)? Режим RealView доступен?
XOPEK
Какая оська, какая версия Солида (в смысле пак), если всё левое - то всё возможно...
Всё должно работать по-умолчанию, возможно у Вас криво встал Солид, возможно выбран какой-нить режим (отличный от умолчания)...
1. Система Win 7 x64 ,(но пробовал и в Vista x64 SP1 )
2.Версия SW 2012 Sp 5
3.Видеокарта Nvidia 260GTX 860MB
4.Всего в системе 4GB Ram DDR2 и проц Intel C2Duo E8500 4Ghz
p/s А скриншот делается солидом или какой другой программой?
p/s2 Я тут поковырялся,может меню неактивны в области материалов солида по умолчанию?То есть изменить свойства по умолчанию нельзя- надо создать новую группу материалов с нужными пользователю свойствами?
Изменено пользователем XOPEK
Любой прогой для снятия скринов, далее (в сообщении солида), ниже окна сообщения есть кнопки "Обзор" и "Загрузить"...
И ещё надо не забыть (в узеньком окошке выше этих кнопок) "вставить в сообщение" (иконка - страничка с зеленым плюсиком)...
Так Вы про редактирование стандартной базы материалов???
Таки её редактировать низя - это вроде "рыбы" (шаблонов) для создания свой базы материалов...
Использовать можно, а редактировать нет - можно создать свою базу материалов (или скачать готовую - уже выкладывались) отредактировать уже вставленный стандартный материал в дереве или в граф.области (пр.кл.\цветной шарик)...
"Свой" материал лучше именовать как в ГОСТе, с указанием самого ГОСТа (лучше через <stack>), что бы в дальнейшем его не нужно было редактировать в Основной надписи...
Подскажите пожалуйста, как свести эскиз в точку? То есть я вырезаю, допустим, впадину зуба конического колеса по двум эскизам, а надо свести один эскиз, на внешнем сечении, в центр построения, чтобы все его точки сошлись прямыми в одну точку в центре, и получился вырез "пирамидой".
Не совсем понятно - где у профиля зуба, это все должно сходиться в точку???
Ну, в точку\не в точку - можно методом "Бобышка по сечениям", вместо точки сделать маааленький кружок (Ф=0,001мм) или любую фигуру, главное что бы кол-во вершин (в сечениях) совпадало или было близким...
И помимо основного сечения - это будет вторым сечением...
Вообще-то, профиль зуба строится именно по-профилю зуба, а затем вытягивается на толщину детали...
Нет, для 100% точности надо в точку. Ведь чисто геометрически это очевидная задача - провести лучи из каждой точки эскзиза в одну и ту же точку, и из этих лучей получится твердое тело (или вырез).
UPD. Все окзалалось банально - ставишь во втором эскизе точку и вытягиваешь. )
Изменено пользователем Билли
Здравствуйте, вроде бы бредовый вопрос, при создании данной модели остаются вот такие линии, я думал это нормально но посмотрев на 3д чертеж мой понял что нет
Абсолютно. Он даже сформулирован бредово.
Где линии "остаются"? На модели или на чертеже?
На модели отображение этих линий (это границы поверхностей детали) отключается настройками отображения. Многим нравится видеть эти линии.
На чертеже эти линии не показываются, согласно ГОСТ. Но можно показать при желании.
Все нормально. Это такой режим отображения кромок, в том числе и касательных.
В чертеже и при визуализации все будет все нормально. А в модели смените режим отображения. Не помню есть ли в настройках возможность регулировать.
Нужно убрать линии на гранях
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...ay_overview.htm</noindex>
delyxe
Выкладывать лучше скрины, а не фотки бумаги (30 сек. открывается у меня) и скрин делайте только самого необходимого для пояснения (раб.стол и панели мало кого интересуют, а место занимают)...
Здравствуйте!
Вот какая проблема. Создаю сопряжение "Совпадение" двух поверхностей, а в результате имею расстояние между ними 0,00000027. Почему не ноль? Ошибку переопределения Солид не выдает, то есть вроде как все совпадает, но расстояние не ноль. Объясните, пожалуйста.
а точность в модели какая стоит?
Magarec
В SW точность не настраивается, только количество знаков в размерах.
Montigor
Каких поверхностей?
Такие ошибки бывают только в том случае, когда сопряжения переопределены/конфликтуют, о чём Solidworks честно предупреждает, если это сообщение не отключено. И до тех пор пока вы не решите конфликт сопряжений, говорить о точном сопряжении нельзя.
Или вы всё же измеряете расстояние между не теми поверхностями, которые сопряжены.
Совпадение вдруг сработало как надо. Теперь то же самое в другом месте. Задаю расстояние между деталями 1556,3 (рис. 1). Левая зафиксирована, правая свободная. А выдает расстояние после сопряжения 1556,30000004 (рис. 2). ?
    • Mr_Gray
