Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1) Есть ли возможность массово все sldasm заменить на sldprt, чтобы он не разбивал все детали на части, а воспринимал их как единицы. (или каждую нужно пересохранять вручную?)
2) облегчит ли это работу солида?
3) когда солид начинает жрать 25% проца и набирать обороты по оперативы, это значит он заглох или нужно дать ему время додумать?
4*) Видел на ютубе как детали разлетались (смещались на некоторое расстояние в разные стороны) и затем вновь собирались, как это сделать?
Изменено пользователем l0puK
SolidWorks Composer
Загрузка машины уменьшится, но Вас не беспокоит потеря дерева проектирования (со всеми вытекающими)?
При работе SolidWorks, загрузка процессора может составить 100% (возможно не всех ядер), да и вся свободная оперативка может быть съедена, но это вовсе не значит, что он подавился (завис наглухо). Терпение, только терпение (ну и не забывать про оптимизацию построения моделей).   :smile:
Есть там такое: "вид с разнесенными элементами". А потом визуализацию. Но Composer лучше, конечно.
Всем ответившим, спасибо большое. Но всё же есть ли возможность перекомпоновки сладсм в слдпрт или каждую в ручную нужно переводить?
Ну попробовать стоит =)
Ну хз, у начальника машина помощнее, у него солид на 13% загружает проц и всё, выше никак, даже при изменении приоритета. (однажды, когда начал жрать 24ГБ оперативы {FlowSimulation} (при норме ~2Гб в этом проекте) было решено убить ^_^ )
@@l0puK,
1, 2, 3 = Tools > Large Assembly mode
4 = exploded view
Русифицирован. Если это режим большой сборки, то не помогает.
теперь можно двигаться дальше с двигателем)))
Пока "кулачьок" не станет кулачком (кулачок) двигатель работать не будет.
народ  в сборке собрал конструкцию состоящюю из 10 деталей .... понадобилось  сдвинуть конструкцию но неполучается некоторые детали по отдельности двигаются ..  как сгрупировать сборку как одну конструкцию....
сопряжения, полагаю, применяли? (в сборке более высокого порядка эта сборка будет цельной конструкцией...)
да сопряжения есть ...  к примеру: болт и шайба  , шайба должна остоваться подвижной и двигаться по оси болта ,это нужно для последующей анимации ... теперь я хочу передвинуть болт и шайбу в другое положение , тяну болт шайба остается или наоборот ... хотелось бы двигать ряд компонентов одновременно ... думаю так понятней будет .... в 3д максе есть функция группировки хотельсь бы и тут такой функции..
а если предварительно выделить все детали, а уж потом их перемещать?
анимация чего именно?
пробывал выделять и двигать не получается двигается только тот обьект который находится под мышкой...
анимация станка делаю небольшой станок
Создайте новый узел из нужных деталей - Формирование новой сборки из существующих компонентов...
ни к чему...
попробуйте детали/узлы не мышью хватать, а через команду меню post-13757-0-66236600-1396185351.png
может, есть смысл посмотреть в сторону видов с разнесенными частями?
подскажите как сделать так чтобы было удобно изменять какой либо определенный размер в определенном эскизе в определенной детали? может моожно както создать "ползунок" и прямо в видовом окне его крутить? чтоб не надо было каждый раз лезть по иерархии вглубь сборки, детали, эскиза, а просто потянул мышкой и все. как в 3дмаксе вот есть такая фича. прицепляешь ползунок к любому из параметров и создаешь его прямо в рабочем окне. и потом только крутишь
Изменено пользователем lexalex83
Здравствуйте lexalex83.
"Instant 3D" позволяет визуально изменять размеры.
Пример - http://www.youtube.com/watch?v=TPcKJlWPnWo
Включи галочку "Instant 3D", и двойным кликом на нужном элементе любой детали будут доступны размеры этого элемента для редактирования.
Не успел,  Yurikman опередил)))
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
