Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Т.к. аналогичный вырез (как на скрине) получается "простым" вырезом с заданием уклона...
Светаните скрин плиз!
Не получится. Глубина дна и форма стенок будет другая, так как угол наклона будет постоянным.
Угол, да - постоянный (в сообщения не вчитывался и наверное чего-то упустил)...
А донышко можно скруглить радиусами...
Ну да, в принципе зачем вчитываться? Главное - процесс общения.
Вчитался - не то, но похоже...
А общение (на форуме) - действительно главное (ежели по-делу)...
Получилось!!!
А делать вырез по 3Д-эскизу - это обязательно (в текстовки не вчитывался)??
Не получается. Условия таковы чтобы был минимум поверхностей и все линейчатые. Пожалуй стоило начинать решение задачи поверхностями, но...коней на переправе не меняют :)
Форум - это сила! Сам бился день, а с помощью форума масимум за полчаса решил  :clap_1:
здравствуйте, в солидворксе работать начал совсем недавно (как и в целом с 3д моделированием). проектируя двигатель столкнулся с такой проблемой:
при кулачковом сопряжении постоянно выдает одну и туже ошибку
-контур экскиза весь замкнут по касательной, грани кулачка также вибераю по касательно
какие могут быть варианты ошибки и ее решения?
буду очень благодарен за ответ
при кулачковом сопряжении постоянно выдает одну и туже ошибку -контур экскиза весь замкнут по касательной, грани кулачка также вибераю по касательно
СМСный стиль вопроса - малоинформативен и дать внятный ответ (на не явный вопрос) довольно сложно (тем более, не понятно, что и как Вы делаете)...
Проверьте, так ли Вы делаете - Сопряжения толкателя клапана...
Для полноты вопроса, дайте файл сборки (с деталями) - естессно надо его запаковать и прикрепить в "Расширенной форме"...
вот сборка - это просто для себя макет сдела самого кулачкового механизма - перед тем как чертить его в общую сборку двигателя, и обнаружил что с кулачковым механизмом у меня не слажуетса
делаю как в описаниях читал - проставил сопряжения чтобы кулачок мог двигаетса только по оси отверствия в круговую, а цилиндр - вверх-вениз. и включил сопряжение "кулачок" там выбрал грани кулачка а в толкателе - нижнюю грань цилиндра
да на эту справку тоже натыкался - но ничего все ровно не вышло
Desktop.rar
А ты попробуй построить наружный контур кулачка не сплайном, а совокупностью дуг.
Добрый день!
Подскажите, есть ли способ масштабирования внешнего вида материала?
Кафельная плитка в примере получается 2х2 метра!!!! :biggrin:
Кафельный пол.rar
Конечно есть
сделал дугами - получилось, заработало, спасибо, теперь можно двигаться дальше с двигателем)))
нужно сделать отверстие к отводу..
возможно ли в режиме сборки сделать отверстие на детале и в последующем двигать обьект на которой сделанны отверстия .... попробывал в режиме сборке нажал на кнопку Edit Component нарисовал чертеж отверстий и сделал Extrude Cut отверстия получились отлично как нужно ... но при попытки подвинуть обьект пришет что компонент зафиксирован ....  что я не так делаю или нужно по другому както делать ...
Opora.rar
Изменено пользователем Mirvays
Mirvays
А можно подробнее, что вы хотите получить?
Для того, что бы перемещалась одна деталь относительно другой должны быть степени свободы.
Во-первых, полностью определённый эскиз всегда полезен.
Во-вторых, можно применять и сплайны для кулачка, но тыльная и острая стороны кулачка должны быть дугами, хоть 1 градус, но дуга.
Их можно соединить сплайнами с касательностью.
А сплайнами можно уже регулировать профиль кулачка.
SERoz
такого нету в ПКМ ...
kolobok
свобода есть но недвигается ... заметил особенность  отверстия двигаются вместе  со 2-м обьектом ...
dntknw.gif  :g:
Фиксирование положения компонента
Это переключатель - фиксировать\освободить...
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
