Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день! Подскажите, возможно ли в flowvision моделирование течения в профиле трубы с поворотом в пространстве как показано ниже. Прописываю все условия из справки  выдает неизвестную ошибку, может необходимы какие-то иные условия?
Помогите пожалуйста, очень нужно.
Изменено пользователем Hal
Мне нужно на лопости винта нанести силы в SW simulation, как мне его разбить на сегменты что бы выделялся не вся лопость а какая то определенная ее часть. Как показано на картинке. И еще вопрос, при наложении сил на хвостовик, момента и реакций от подшипников. Для момента я просто ставлю значение и направление ? И как выставить реакции на месте подшипников. Спасибо
Изменено пользователем Falc0
Вам надо определить эти сЕгменты с помощью функции SplitLine.
сЕгменты отредактировал, проекции линии нанес, все получилось. Спасибо!
Возникла проблема с вычислением, при задании параметров программа строит только начальные вектора, может кто-нибудь знает как это поправить или в чем может быть проблема? Заранее спасибо
Вычисляете число ПИ?
Уважаемые господа специалисты, :worthy:  только не лупите меня подушками! :biggrin: Бьюсь в деталь пытаясь создать вырез по линиям Эскиза 6 и Трехмерного эскиза 2, грани выреза должны быть образованы линией. Наставьте на путь истинный, будьте великодушны. Система почему то не позволяет загрузить солидовский файл  :no:​  ?! Присоединяю картинку. Пользуюсь 13м Солидворксом.
Если правильно понял то что нужно: Вырез по границе. Только разбейте верхний эскиз на две части по точкам соединения с трехмерным.
Или нужен прямой вырез до трехмерной кривой?
п.с. Модель архивируйте, а потом выкладывайте.
Попробуйте построить поверхность по сечениям, образовать твердое тело и вычесть его из исходной детали.
Если автор добивается именно этого (я лично не понял сути вопроса :blush: ), то почему сразу не использовать "Вырез по сечениям",
Cam.rar
Спасибо за подсказку. Сейчас выложу. Верхний эскиз разбит на две части соединенные с трехмерным эскизом...впрочем, к чему слова:)
attachicon.gif228.jpg какой вариант?
п.с. Желательно писать версию, не у всех 2013
Больше похоже на левый вариант, т.к. нужна поверхность выреза линейчатая а не двойной кривизны и без "донышка". А версию я указывал в первом сообщении.
Левый вариант, это поверхность двойной кривизны. Правый - линейчатая поверхность. Что то другое вообще не представляю.
Dna,
ура-ура! Поверхность получилась благодаря вашей картинке! Только мне требуется кривизна 1го порядка... и...все же нужно вырезать из тела объем этой самой поверхностью.
Ruslan
я подозревал что это двойной кривизны, на рисунке не так явно видно , чем в динамике. Возможно ли получить вырез линией, т.е. желобок должен сходить на нет по краям. Как это сделать?
Как вырезать - нашел!
То есть в сечении перпендикулярном трехмерной кривой, вы хотите не сплайн, а треугольник?
Может быть создать сначала одну сторону линейчатую, потом вторую, потом отсечь и сшить? Только какие кнопки давить пока не соображу...
Да, совершенно верно.
Для треугольника, сделать Граничную поверхность для правой и левой части. Сшить поверхности. Вырез поверхностью.
Хотя треугольника в сечении не получится...
Вариант Выреза по траектории не выполним из за схождения в точку на концах.
Получилось!!!
Спасибо, господа, не обессудили! Вся проблема была в порядке выбора направляющих, последовательности действий :lighten:,  казалось бы пустяк, но я был в отчаянии и без вашей помощи я бы к этому решению  не пришел. С П А С Л И!  :clap_1:
Получилось!!!
А делать вырез по 3Д-эскизу - это обязательно (в текстовки не вчитывался)??
Т.к. аналогичный вырез (как на скрине) получается "простым" вырезом с заданием уклона...
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
