Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Коллеги, задался я тут одной задачкой. Не пойму в какую сторону копать.
Каким образом спроецировать геликоиду на конус?  :smile:
Длина конуса непостоянна, параметры геликоиды постоянны (ну окромя высоты).
Может быть можно и не проецировать, а просто как-то связать начальную и конечную точки геликоиды с диаметрами...
Что-то похожее было на форуме. Может какая конусная спираль?
(Solidworks 2012)
Коллеги, задался я тут одной задачкой. Не пойму в какую сторону копать. Каким образом спроецировать геликоиду на конус?...
Так ведь SW строит любые конусные спирали, при чём параметрические. Т.е. размеры спирали можно привязать к конусу (или наоборот).
Или стоит другая задача?
Не знаю конечной цели Вашей задачи, но вот Вам для затравочки. Может мысли какие появятся.
Бывает и такое, не заметил в панельке  :smile:
@@S-chest, мысль понял.
Здравствуйте . Есть такая задача:нужно сделать  Поворотную вилку с прорезью . Прочитала, что при этом нужно использовать спираль и вырез по  траектории . Но как-то всё туго с этой спиралью, вообще не могу понять что и к чему.  Я сначала создала окружность с R=40 мм, затем    спираль (Шаг = 40, Повороты =0,25, Угол = 270°), потом попыталась вытянуть на  Н=90,включила  тонкостенный элемент (d = 10), реверс направления. А дальше не пойму вообще что можно сделать (
1-ый рис. - то , что должно получиться
2-ой - всё что сделано
Помогите, пожалуйста. Что дальше нужно сделать?
Траектория у Вас уже есть (спираль). Осталось сделать профиль для выреза по траектории, и соответственно сам вырез.
P.S. Еще конечно будет нужна плоскость для построения эскиза профиля. Для ее создания выберите спираль и одну из ее конечных точек. :smile:
Здравствуйте.
Создаю обод велосипедного колеса. Застопорился на этапе создания отверстий под спицы - не могу размножить. Нужно получить 36 отверстий.
Я понимаю, что нужно указать ЧТО размножить и вокруг КАКОЙ оси, но почему-то ни цилиндр отверстия, ни ось вращения, я не могу задать в левом окошке параметров.
Сначала, пытался выделять ось вращения щелчком мыши - без результата. Начал пробовать задавать её координаты: х = 0, у = -292мм. Тоже без результата.
Подскажите пожалуйста, в чем у меня проблема.
Изменено пользователем Handrusik
Задать ось ращения:
1. Элементы-Справочная геометрия-Ось - указать окружность колеса (можно указать на включённый эскиз окружности)
2. при создании кругового массива, в качестве оси, указать внутреннюю часть колеса (она вроде плоская - скруглённые не подходят)
3. далее уже делать массив отв. для спиц...
Попыталась  сделать , как Вы посоветовали . Но всё как-то не так получилось (
Вырез Вы получили. Осталось понять, что именно Вы вырезали... :smile:
P.S. Проверьте эскиз профиля и (или) параметры выреза.
Судя по скрину - вырезали воздух, эскиз выреза не заходит в материал (неудобный ракурс скрина)...
Всё равно не пойму. Эскиз правильный на рисунке ?  Просто на примере какое-то объёмное изображение , а у меня вообще не понятно что
Была бы ошибка, да и "вырезанный воздух" не оставляет следов на теле.  :biggrin:
Эскиз может быть и правильный (Вам виднее), но глубина выреза близка к нулю. :smile:
P.S. уважаемый SERoz прав, Вы действительно пытаетесь вырезать воздух.
И снова здравствуйте.
Не получается выполнить круговой массив, размножив протектор по поверхности велосипедной шины.
Поначалу я нарисовал профиль только левой части протектора и долго мучился, пытаясь его размножить. Появлялось тоже сообщение, что и на скриншоте. Спустя некоторое время, непонятно как, но у меня это получилось. Позже пришлось откатить действия, т.к. я не смог отразить левый протектор, чтобы получить из него правый.
Тогда я нарисовал рядом левый и правый протекторы. Эскиз был определён. Затем вытянул их - оба вместились на поверхности шины. И вот опять не могу их размножить.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
@@Handrusik, прямых ответов нет (т.к. не файла), но посмотрите в похожих темах тут или тут...
И ещё - зачем такой натурализьм, это сильно увеличит файл и забьёт память...
Может проще текстурой??
Что-то я вообще уже не пойму ничего . Вроде делаю всё правильно , а выходит непонятно что, но не так, как на рисунке. Вроде и плоскость создаю, потом эскиз в виде прямоугольника , потом вырез. Но вырез какой-то странный получается(
Помогите мне, пожалуйста , сделать эту деталь , уже всю голову себе сломала , не пойму , что не так(
Вы бы выклали файлик (в архиве), а то тут собрались одне НЕ телепаты, а по скринам сложно дать правильный совет dntknw.gif...
Извините, вот файлик ( то что у меня получилось )
Деталь.rar
Если Ваша версия SW - 2011 и меньше, то могу посмотреть выложенный Вами файл.
