Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вот моя деталь после скругления, на купол не очень похоже Изначально был просто квадрат , для скругления нужно было применить инструмент Полное скругление (  я выделяла 2 боковых и 1 центральную грань )
Какова конечная цель этих операций? Вам нужно из квадрата куба получить полусферу используя скругления? Если это так, то не получите. Нужно использовать прямоугольный параллелепипед.
Мне нужно из куба получить купол , при этом использовать полное скругление.
@@Nastya777, зачем вам всё это? Если хотите стать асом :biggrin:  в моделировании всяких бобышек с вырезами, попробуйте что-то вроде этого
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/06/C8/444610.jpg Хотя бы упрощённо.
Для учёбы. Ввели это моделирование , хотя оно мне по профессии абсолютно не нужно будет . Приходится вникать .
Любимая тема гольфстрима)))
Приходится вникать
 раз ввели - значит и обучить должны. Если вам это не нужно, то к чему вопросы?
Приходится вникать
 В том то и дело , что никто не обучает. Дали задание , методы - на этом обучение закончилось .  Может оно мне и не пригодится -  но знать я это всё равно обязана.
attachicon.gif1.RAR
Спасибо. Буду разбираться.
Солид развёртки не делает изначально.
не верная информация. не обязательно делать в листовом материале
Развёртка НЕ в листовом?? - поясните (либо где-то недопонял, либо одно из двух)...
@SERoz, Видимо IgorT намекает на знание Blankworks.PNG:worthy:
Наверное так - тогда действительно нужна только форма детали...
Или я туплю, или дурак совсем.
Как в солиде сгиб на 180 градусов сделать?
179 делает, 180 - нет.
В Компасе без проблем.
180о - это уже прямой лист...
Солид так не может "углить" - может проще будет:
1. сделать угол - 179,99о
2. перенести грань - удлинить...
3. вытянуть бобышку...
ПС..
А зачем такой угол - это ж почти развёртка???
ПС..
Конструктор детский из картона.
Павлуха, SERoz
Прежде чем писАть подобные "шедевры", нужно установить SW, ну и попробовать поработать в листовом металле. :blush:
Павлуха, SERoz
Уважаемый, не умничайте.
Лучше пальцем покажите.
При чём здесь анекдот про две подводные лодки и рыбака? :clap_1:
При чём здесь анекдот про две подводных лодки и рыбака? :clap_1:
Просто " не умничайте" было бы плохим тоном.
@@Павлуха, Вставка-листовой металл-каемка. Зазор "0.0001"
И всё-таки не делает 180...
Как ни крути.
Есть рамка
По средней линии нужно построить сложный профиль, но как видите для создания эскиза зацепиться не за что.
Как быть? И еще - вдруг мне эту самую линию для создания плоскости эскиза надо сдвинуть на определенную величину т.е. строить
плоскость для эскиза в произвольном месте относительно основания.
Можно конечно строить этот профиль снизу вверх - но сами понимаете это не удобно.
@@element, есть такая штука - Help. Пройдите (хотя-бы) встроенные уроки.
А по сообщению: Вставка-Справочная геометрия-Плоскость. Выбрать грань, жмакнуть кнопку "задать смещение", указать на сколько.
Взаимодействие  CAD с пользователем иногда происходит интуитивно. Вот, например, ваш случай: для создания нужен эскиз, для эскиза нужна грань или плоскость. Если грани подходящей нет, нужно знач создать плоскость - как? Пройтись по менюшкам. Если нет ничего ассоциативно подходящего, залезть в справку. Практически на любую вашу задумку можно найти инструмент в программе.
    • Amiandar
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
