Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте Господа!
У меня имеется эскиз сохраненный как .sldprt в 2012 солиде.
Не могли бы Вы , у кого есть возможность, сохранить в .dxf ! но только не в solide, а в какой-нибудь другой программе
Просто когда я сохраняю в солиде, а потом импортирую в Abaqus то импортируются не все части эскиза.
:g:
Вот хотел бы попробовать с импортировать из другой какой-нибудь программы.
спасибо.
ololo.rar
Просто интересно, как Вы из модели делали DXF???
Вот (сохранен в DXF 2007 и 2010), по крайней мере в нанокаде загрузилось нормально...
как делал из модели DXF - да просто "сохранить как" и выбирал DXF
Использование выложенных Вами файлов к сожалению показало тот же результат, что и когда я сохранял в солиде.. у меня тоже, когда я сохраняю вроде картинка полностью прорисована, а при импорте теряются части.
наверное препроцессор Абакуса не дружит с такое геометрией...
...наверное препроцессор Абакуса не дружит с такой геометрией...
Может быть кривые эскиза нужно перевести в сплайн?
я создаю точки затем экспортирую в солид создать кривую по точкам xyz, затем делаю эскиз-преобразовать эти кривые . ну вот и все.
получается , что нормально импортируются не созданные и затем не преобразованные части эскиза..
:wallbash:
Внизу не заметил (ни разу туда не лазил Изображение)...
А "нормальный" DXF лучше делать из чертежа (т.е. вытянув тело), а не из модели...
По эскизу вытянуть тело и нажать кнопку "Чертёж" (лучше без рамки), вставить вид (из панели справа) и "сохранить как..." DWG...
Не все САПРы понимают DWG из 3D-модели...
Б!@#Ь! думал что проблема в том, что кривая состоит из большого кол-ва точек (1500) из-за этого ошибка.
Уменьшил до 20 точек - все по старому :wallbash::cry_1:
может установить другой Cad пакет и попробовать в нем!
Подскажите Сad пакет чтобы можно было создавать кривую по импортированным точкам!!!
и сохранять как DXF можно было!
AutoCAD, nanoCAD, Компас, b-CAD и т.п. (в нете полно всяких кадов, например - Mathcad)...
Доброго всем здоровья!
Может кому интересно.
Поворот модели вокруг своей оси ----- удерживая Alt курсором вправо, влево.
Угол поворота можно изменять здесь:post-36092-1364559558_thumb.jpg
Это не поворот модели, а поворот всего пространства модели.
Можно так же нажимать на стрелки удерживая, например, SHIFT - получите другое вращение.
Или сначала выделить какую нибудь кромку на модели и попробовать повращать вид.
Ещё можно заглянуть в справку там все процедуры вращения подробно рассматриваются, может ещё чего непознанного найдёте.
скорее всего особенность abaqus'a
Может ваша программа не понимает СПЛАЙН? А если переделать сплайны в полилинии? На одном сайте для перехода к полилиниям рекомендуют сохранить файл в формате AutoCAD R12 DXF (Файл-Сохранить как... в появившемся окне нажать кнопку Параметры... и выбрать версию файла для экспорта AutoCAD), по теме перевода сплайнов в полилинии: <noindex>http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5552</noindex>
О! уже лучше получил хотя бы точки по которым можно будет построить кривую соответствующую профилю зуба. надеюсь точность не расстроит :smile:
up; расстраивает. попробую скачать автокад глянуть как будут дела
Доброго времени суток.
подскажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь зеркально отобразить элемент в виде надписи в контексте детали таким образом, чтобы надпись сохраняла свой смысл (имеется в виду расположение букв было не задом-наперед). См., рис.
Q1.rar
Здратсе! Повторюсь еще раз, так как не нашел решения задачи...
"..Есть такая вот неувязка)) нужно построить модель такую же как на фото. Все дело в том, что я ее построил, но в согнутом состоянии она такая как на фото, но в развертке получается туфта, так как неправильный подход построения использовал...Вопрос...как ее построить, что бы в развертке был прямоугольник.....Как вы понимаете, она производится так : вырубка на координатке; гиб под 90 градусов; вальцевание по необходимому радиусу.
Эскизы прикрепленных изображений..."
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=57030</noindex>
Изменено пользователем Big Ka
Сообщение №3697. Только развёртку нужно делать (активировать) после погашения Гибкие.
Нарисованный сгиб можно (лучше) заменить на Ребро-кромка.
Q1.rar
сделайте еще раз зеркало по радиальной оси детали, если трудно понять как работает круговой массив
