Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Но можно сделать и 2 ролика полуширины и поставить их рядом,
Я думал об этом, но не будут ремни в разных параллельных проскостях? Ведь путь ремня проходит через середину толщины ролика?
На всякий случай - "раскручивать" переплетения пути шкива нужно (или можно) изменяя порядок следования ремня (в окне "Детали ремня")...
Спасибо! С этим уже разобрался!
Ремень-то один - см.полученный эскиз...
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
На рабочем компе Win 7. В окне солида в правом верхнем углу, имеется панелька поиска - "Поиск Solidworks". При закрепленной панели меню (по умолчанию она плавающая, но мне неудобно так работать), при разрешении моего монитора у меня не остается практически места для отображения имени файла.
Как убрать панель поиска?
dezz666
инструменты-параметры-настройки пользователя-поиск. Убрать галку "Отобразить окно поиска"
dezz666
нет такого в настройках
Есть. Только путь начинается. Параметры-Настройки ползователя-поиск.
вот как то так :helpsmilie:
Изменено пользователем dezz666
Господа , подскажите пожалуйста.
У меня есть скажем куб состоящий из поверхностей.
Скажите есть ли возможность заполнить этот куб объемом?
я попытался сделать сборку из объема и куба и затем командой полость "по шаманить" но не помогло
:helpsmilie: :helpsmilie:
...У меня есть скажем куб состоящий из поверхностей.
Скажите есть ли возможность заполнить этот куб объемом?...
Вставка, Поверхность, Сшить поверхность (галка - попытаться создать твердотельный элемент).
не получается(
не получается(
Значит поверхности не образуют куб, или поверхности "рваные". Выложите файл (SW2011).
вот.
я взял куб.
через эквидистанту к поверхности с отступом(0мм) создал поверхность куба.
теперь этот куб хочу заполнить объемом.
kuvb.rar
вот.
я взял куб.
В этом случае имеем одну поверхность (нечего сшивать).
Поэтому: Вставка, Бобышка/Основание, Придать толщину (после выбора поверхности: галка - создать твердое тело с замкнутого объёма).
Атан, спасибо, с кубом получилось .
Буду теперь пробовать с более сложной геометрией , должно получиться.
У меня такое дело: мне нужно сделать развертку конуса с основанием. В нете есть куча видео про усеченный конус и прочие, где делается развертка, но такого чтобы у конуса было нижнее основание - я не видел. Может кто сталкивался с подобным и знает как делать? Подскажите пожалуйста.
Можно, но в другой вселенной.
делается обычно: линия центра, наклонная линия и линия основания. Делается вращение на 359 градусов.
Почему?
Сначала представьте, как этот конус будут делать, а потом опишите нам этот процесс.
Ну у меня с геометрией туго, потому я могу не понимать каких-то очевидных для вас вещей. Должно получиться что-то вроде этого:
Реально - это будут 2е детали (конус и основание), иначе получите НЕ окружность (в основании), а нечто близкое к окружности...
Создать такой листовой материал похоже возможно... но развертку сделать - нет. Наверно правы гуру - только не в нашем измерении такое возможно. Я не смог сделать развертку такого конуса из листового металла...
В данном случае - наоборот. Вы из другой вселенной. Наверное, как раз из той, где разворачивают боковую поверхность конуса вместе с основанием (а без основания - никак). :rolleyes:
