Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
пользуясь случаем, задаю еще один нубский вопрос: как отрезать "лишний" кусок трубы по наружной поверхности?
С помощью инструмента "Разделить", в качестве разделителя выбрав нужную поверхность.
вас не затруднит пошагово объяснить?
что надо выбирать в "инструменты отсечения", что потом выбирать в "результат"?
Изменено пользователем R.Lohkamp
Если я правильно понял что вам надо:post-32670-1355425427_thumb.jpg
Если в результатах поставить галочку у тела №3 и "абсорбировать вырезанные тела" и , то у вас останется большая труба и кусок малой трубы до наружной поверхности большой.
Делаю иногда так же или смещаю одно из тел на незначительное расстояние.
Тут есть большой простор для фантазии, главное определиться - а собственно, что нужно-то , я могу в своей оснастке досмещаться так, что у меня и зазоров не будет в форме и будет полный облом, а у Вас м.б. другие требования в работе, смотреть надо индивидуально, кого-то могут и мои 0.00001 не устроить.
Изменено пользователем afenogen
Подскажите пожалуйста, что за беда такая (см., рис.)
PS мб есть какие-то другие способы сделать фаски (естественно не тыкая на каждое отверстие...).
А чем вас массив не устраивает?
Можно прямо в отверстии фаску задать.
Ну или поместить в массив несколько фичеров.
Дак вы видите что за ошибку пишет? Как от нее избавиться? И что она означает, если количество точек в эскизе (который используется для массива) равно количеству отверстий в которых необходимо сделать фаску...
В отверстии фаску неудобно делать, ибо контур решетки (количество и размещение отверстий) импортируется с другой программы, и как следствие выдавливается и все.
Изменено пользователем Almo
На мой вопрос в сообщении №2990 Так никто и не смог ответить. Может SERoz что-то сможет подсказать? :confused_1:
№2990 "Добрый день всем!
При создании в детали в контесте сборки основные плоскости автоматически соответствуют габаритам детали. А при создании по установленному шаблону (для детали) основные плоскости не изменяются под габарит. Тоже и в сборках. Подскажите пож. где в настройках поправить."
Конечно, есть. При наложении фаски включите фильтр кромок и выбирайте их "гуртом".
Зачем Вы множите фаску отдельным массивом? Множте вместе с отверстиями и тогда всё получится.
Ну раз сам SERoz не может, попробую я.
ПКМ на плоскости (либо в дереве, либо на дисплее), "Автоматический размер". Плоскость увеличивается до габаритов модели. Видимо, в шаблоне нужно установить (или снять) "Автоматический размер". Чтобы уменьшить (увеличить) плокость - ЛКМ и таскайте плоскость за "узлы".... И снова - "Автоматический размер". :rolleyes:
Если на цилиндре сделать фаску и попробовать сделать ее зеркальное отражение, то солид сыпет все время ошибки.
Почему в этом случае не работает зеркальное отражение?
Если на цилиндре сделать фаску и попробовать сделать зеркальное отражение, то солид сыпет все время ошибки.
Покажите картинку процесса зеркала...
Фаска - это не просто элемент выреза, она привязана к кромке. А в зеркале этой кромки нет.
При включенном фильтре при выборе рамкой выбирается не только нужная сторона отверстия, но и все остальные кромки, а тыкать по одной - тоже не вариант... Или быть может я чего то не знаю и есть хитрый способ выбора нужных кромок за один раз?
Забавно, но ошибка такая же как и в моем вопросе, как ее вообще понимать?
Скорее всего элемент фаска связан с кромкой, на которую наложен и отдельно скопирован/отзеркален быть не может.
Работает даже без фильтра.
Снимите галку "Выбрать сквозь грани", поставьте грань с кромками перпендикулярно (чтобы не выбирать видимые кромки с другой стороны)...
Как дети (чтобы пописать, нужно чтобы сказали - снять трусики).
У меня почему-то в результатах получается куча тел. После нескольких операций разделения начинают пропадать рандомные части детали, приходится отменять разделение.
Могу прикрепить деталь, если надо
"Куча" тел появляется видимо из-за того, что у вас выбранная поверхность разделяет несколько тел. Если вы не хотите разделять все тела, а только одно тело, то скройте перед применением инструмента "Разделить" ненужные тела. Чтобы ничего случайно не пропало не выбирайте абсорбирование, просто поставьте галочки у всех полученных тел, а потом удалите ненужные тела инструментом "Удалить тело".
Спасибо за подсказку Атан:wub: Вопрос действительно для новичка
Ну, сам SERoz, с таким никогда не сталкивался - поэтому и промолчал (скромно) Изображение
Все детали делают отдельно (мне так проще), а в составе сборки только разные отв. и проточки...
    • Павлуха
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
