Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Доброго всем здоровья!
Помогите решить задачу.
Есть импортированная деталь, без дерева. Возможно ли скопировать грани нужного мне элемента в другую деталь?
Можно сделать эквидистанту нужных Вам поверхностей (с нулевым смещением), и сохранить в отдельной детали (вставить в новую деталь).
Ну во-первых, маршрут не обязательно должен быть замкнутым...
О каких контурах тогда идёт речь?
Главное, что бы оба эскиза пересекались, т.е. (в данном случае) - эскиз (или плоскость эскиза) с окружностью должен совпадать с конечной точкой линии (хотя бы)...
Вот так?
Тоже не получается. А если, как в моём случае, несколько параллельных маршрутов или даже маршрут ввиде сетки, к примеру, как на вафли, как построить? Строить эскиз профля для каждого отрезка маршрута?
Изменено пользователем Андрей67
Контуры, которые нужно вытянуть, сама траектория (маршрут) - может быть любой (НЕ вспомогательной линией)...
Сетка делается так же, но для разных траекторий...
Здравствуйте, подскажите почему я не могу сделать разрез плоскостью в сборке чтобы потом в чертеж перевести, я создаю эскиз прямоугольник потом создаю по нему плоскость, нажимаю на нею и разрез, все появляется меню разрез, но могу разрезать только стандартной плоскостью, которая параллельна этой плоскости, а моя плоскость получается нужна только для направления
Изменено пользователем delyxe
Всё-же не получается. Замкнутый контур получается без проблем. Один элемент сетки тоже.
Но при редактировании эскиза, добавлении параллельного элемента сетки (красным), при выходе выдаёт ошибку. Получается, для каждого элемента строить профиль? Так не должно быть.
Но по-другому не получается. Подскажите-покажите как нужно?
Зачем же так усложнять свою работу??
Зачем же, подобную сетку, делать бобышкой по направляющей - кто мешает вытянуть сетку обычной бобышкой (в эскизе-то можно сделать что угодно) и скруглить рёбра???
Рисуете линии сеткой, делаете "Смещение объектов" этих линий (с двух сторон), удаляете лишние линии, вытягиваете - всё...
Вам нужен разрез в чертеже? Зачем его делать в сборке (да и способ для этого, выбран достаточно экзотичный :smile: )?
Очень сильно подсаживается комп при таком методе. Но это ладно. Не могу удалить (отсечь) часть линий (помечены белым) эскиза. Они просто не выделяются. Хотя линии 1 и 2 выделяются без проблем.
Почему?
Мне показалось что так удобнее, ну и на будущее хочется научиться
Очень сильно подсаживается комп при таком методе. Но это ладно. Не могу удалить (отсечь) часть линий (помечены белым) эскиза. Они просто не выделяются. Хотя линии 1 и 2 выделяются без проблем...
Может быть так?
Может быть так?
Можно и так. Но всё же интересно, почему не выделяются и не удаляются линии с одной стороны?
Они даже не подсвечиваются. В чём разница с одной и другой стороны?
Андрей67
Любите трудности? Обычный массив элемента вытягивания в две стороны, до следующей.
Или продумывайте оптимальный порядок построения.
По моему проще построить сетку выходящую за границы. Обрезать по средней линии ограничивающего контра. И построить контур границы в конце.
п.к. можно и еще вариантов придумать с телами и поверхностями...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть к примеру разрез, на разрезе есть ось (которую по правилам ЕСКД разрезать нельзя), как сделать на ней местный разрез, то есть разрезать лишь половину?
А эти линии одного эскиза или разных???
Если есть проблемы, выкладите файл (в архиве) покумекаем...
Пр.кл. на разрезе или вырыве (в дереве), Свойства, Индикатор сечения - указать, что НЕ нужно резать...
На половину какую - по оси или до середины детали???
Местный разрез - разрез не выходящий за габариты сборки, т.е. рисуете линию (нужной длины) и делаете Разрез (получается Местный)...
Разрез (в частных случаях) можно заменить вырывом (эскиз и вырыв на нужную глубину), буквы (если нужно) можно добавить текстом...
Т.е. в данном примере - сначала удаляете ось из разреза (С-С), а затем делаете вырыв Глубиной до центральной оси (можно расстоянием, а можно за листом вставить вид сбоку и (в качестве Глубины) указать кромку оси или чего-то круглого на осевой)...
Мне нужно чтобы на данном разрезе, ось была разрезана на половину, т.е. была разрезана часть оси со стороны масленки (справа), а вторая часть (слева где резьба) осталась не разрезанной... Но при всем этом остальные детали должны быть разрезаны как показано на рисунке.
Ну а я о чём :blink::g:
То есть если я правильно понял, то нужно вместо разреза С-С сделать соответственный проекционный вид, на нем сделать вырыв (на глубину разреза), потом в этом вырыве исключить ось (из разреза), сделать в вырыве еще один местный вырыв, уже именно интересующей нас оси?
Изменено пользователем Almo
Одного
Можно в личку отправить? Просто не хочется свои каракули на всеобщее обозрение выставлять!
Можно - но лучше в тему...
Просто чем больше народу посмотрит на "каракули" - тем больше помощи (где правильно, где не правильно и как лучше) получите...
Стесняться нечего - все когда-то начинали с каракулей...
Вот по-шагам (вид сбоку (вспомогательный) можно потом удалить...)
Скрытый текст: шаги
1. вставили
2. вырыв - эскиз (прямоугольник на всю сборку), указать кромку (справа)
3. дерево\пр.кл. - Свойства - Индикатор сечения (указать ось)
3а. получили
4. эскиз (вырыв оси)
4а. указать кромку
5. получили
подскажите, как найти, определить место, где образуется геометрия нулевой толщины, т.е. есть ли инструмент высвечивающий такие участки
Изменено пользователем afenogen
    • Павлуха
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
