Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ну, в Свойствах всё в норме, стало быть где-то сбилось отображение нужного значка в папке - это скорее всего ошибка виндосы....
Попробуйте поискать ответ на форумах по виндовс...
Ещё посмотрите в Солиде - Настройки пользователя (общие), Отобразить уменьшенную копию..... - стоит ли галка...
Если стоит и отображение типа файла всё же неверное - стало быть это в настройках виндовса...
все галочки стоят... попробую завтра ещё на рабочем компюьтере посмотреть... но за совет про виндосовские форумы - спасибо Изменено пользователем tjomka
Добрый день всем!
При создании в детали в контесте сборки основные плоскости автоматически соответствуют габаритам детали. А при создании по установленному шаблону (для детали) основные плоскости не изменяются под габарит. Тоже и в сборках. Подскажите пож. где в настройках поправить.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу:
есть велосипедная рама, построенная по двум сечениям. Первое сечение - квадрат с скруглениями, второе - овал.
Необходимо сделать данную деталь тонкостенной, с различной толщиной стенки.
Толщина стенки больше к основанию, там где нагрузка выше. В середине рамы толщина минимальна.
Файл в приложении.
Жду любой помощи, спасибо
рама.zip
Если правильно понял задачу - сделайте доп. контуры (отступом) из сечений и далее вырез внутри - Вырез по сечениям...
Если нужно делать стенки разной толщины - делайте доп.сечения (на доп.плоскостях) и корректируйте толщину (и профиль) маркерами...
Вот пример
Как правильно построить модель по образцу?
Есть резиновый образец, обмер точности не даёт, деформируется. Отсканировал, вставил рисунок в эскиз.
Если с прямолинейными, круговыми частями проблем нет, то с выделеной частью обвести сплайном точно и "гладко" не получается, видны переходы между точками.
Как поточнее можно постоить модель?
Изменено пользователем Андрей67
Для удобства построить доп.плоскость (можно и основную) и сделать проекцию на неё (эскиз (указать доп.плоскость или основную) > Преобразование объектов - указать грань(ни))...
Спасибо!!! :clap_1:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как справиться со следующими задачами:
1) Есть труба, пересекающаяся с камерой. Необходимо пробить в этой трубе отверстие на границе пересечения с камерой. Пытался сделать функцией вытянутый вырез, но все безуспешно. Отображаются только 3 граничных условия На заданное расстояние, насквозь и средняя плоскость.
2) Как сделать отверстие в камере под эту трубу, чтобы это оверстие точно подходило под наружный диаметр трубы (было вокруг нее).
Изображение в приложении.
Жду любой помощи и советов, заранее спасибо.)
Изменено пользователем beatboxer
Использовать "<noindex>Скомбинировать тела</noindex>" (правда как будет в сборке не знаю)...
Или сделать доп.плоскость (\\ торца трубы или _|_ оси трубы) и сделать проекцию грани трубы на эту плоскость - далее вырез...
Вот пример
Я делаю доп. плоскость с отступом, в этом месте делаю разрез. Далее, я хочу создать подобие места разреза, но у меня не получается.
Есть ли какой-нибудь способ сделать эскиз с подобием профиля разреза? (обведен в картинке зеленым цветом)
Дополнительную плоскость нужно делать на границе пересечений трубы и камеры? Если да, то не могли бы вы объяснить - как. И если есть какие-то советы по поводу 2 вопроса, подскажите)
Вот что построил, пытаюсь сделать вырез, но нет подпункта в направлении 1 до тела.
1) Отображаются только 3 граничных условия На заданное расстояние, насквозь и средняя плоскость.
1) Наверное в сборке режете? Войдите в режим редактирования детали и вырезайте.
2) В эскизе выреза спроецируйте наружную кромку трубы. Это и будет эскиз выреза точно по наружному диаметру.
Инструменты-Инструменты эскиза-Эскиз вдоль линии пересечения тел.
Почему не получается бобышка по траектории? Когда указываю маршрут, появляется окно и дальше никак. Маршрут должен быть замкнутым. А как быть в моём случае?
Доброго всем здоровья!
Помогите решить задачу.
Есть импортированная деталь, без дерева. Возможно ли скопировать грани нужного мне элемента в другую деталь?
Да - это наиболее простой способ, но эскиз получается 3D (хотя это наверное не важно)...
Можно пойти немного более длинным путём:
1. сделать доп.плоскость (в месте разреза)
2. выполнить опцию "Разделить" - плоскостью на 2 тела
3. сделать эскиз (на этой же плоскости) Преобразование объектов - кромку в эскиз
4. в эскизе удалить привязку "на кромке" (или значок или в списке привязок)
5. теперь эскиз не привязан к кромке и опцию "Разделить" можно удалить - будет снова одно тело + эскиз сечения...
Так получается "обычный" эскиз...
Ну во-первых, маршрут не обязательно должен быть замкнутым...
Главное, что бы оба эскиза пересекались, т.е. (в данном случае) - эскиз (или плоскость эскиза) с окружностью должен совпадать с конечной точкой линии (хотя бы)...
Сделайте эскиз с переносом нужных граней (на основной или доп. плоскости)...
А вот можно ли копировать эскиз в другую деталь (ХЗ) не пробовал - вроде можно...
Может проще будет провести распознавание импорта???
Конечно, дерево получится тупое, но хоть геометрия будет нормальная...
Распознавание импорта пробовал, но деталь слишком громоздкая где-то минут через 10 этой процедуры программа вообще слетает. А как сделать этот эскиз?
По поводу 2. Не могли бы вы поподробнее объяснить, что конкретно нужно делать. Заранее благодарю.
    • Павлуха
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
