Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите сделать зеркальную деталь, но чтобы сохранилась при этом связь от исходной детали (меняю размер и он автоматом меняется в зеркальной).
Зеркально отразить деталь и зеркально отразить тело не помогает, связи нет. Может что-то не так делаю.
avosp
Сделайте зеркальную деталь на основе зеркала исходного эскиза...
Т.е. при создании зеркальной детали, выбрать в качестве эскиза первый эскиз, построить зеркало эскиза и при вытягивании тела, выбрать зеркальную область...
Или изначально строить эскиз с зеркалом, а при формировании тел просто выбирать нужную область...
1. В детали 1 сделать зеркальное тело.
2. В дереве построения в папке "Твёрдые тела": ПКМ на исходном теле, "Удалить тело". Сохранить.
3. Открываем новую пустую деталь 2 (ту, которую хотите получить): "Вставка", "Деталь", выбрать деталь 1. Сохранить.
4. Всё.
Ну, положим деталь - это деталь, а тело это - тело :biggrin: . И взаимодействуют они в зеркальном отражении по-разному
А какой именно размер НЕ МЕНЯЕТСЯ? Р-р в детали или размеры между деталями(сопряжения)?
Вроде с SW2010 и те и те р-ры должны меняться. Лично у меня проблем с этим проблем не было.
Вот в ранних версиях SW страшно раздражало: сделаешь половину сборки, с размерами, с сопряжениями. Потом делаю зеркальное отражение нескольких деталей - в деталях все OK, а сопряжения все разваливаются.
Неплохо бы на Ваш скрин глянуть, что конкретно Вы делаете?
Вот, см. тут
XXX:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\whatsnew.chm
"Усовершенствования:
В дерево конструирования FeatureManager добавлен элемент ЗеркальныйКомпонент , который позволяет сохранить положение зеркально отраженных компонентов относительно первоначальных компонентов.
Противолежащую версию зеркально отражаемого компонента можно создавать как его производную конфигурацию.
В окне PropertyManager Зеркальное отражение компонентов появились изменения, упрощающие поток работы.
PS. ну опять никто не хочет версию SW и SP указывать!!!!!!!!!!!!!!!! А вопросы-то задают!!!!!! :gun_guns:
avosp
Можно даже построить зеркальную деталь на основе зеркального отображения исходного эскиза.
Тут главное не забывать о глубине вложенности: сколька мы зеркальных отображений делаем - это число должно быть четным, насколько я понимаю...
Зачем Вы это пишите? "Зеркальный Компонент" - это просто копия, ориентированная определённым образом (можно сделать без этой команды), да ещё на уровне сборки. И зеркалом компонента это не является. Бессмысленное "усовершенствование", т.е. не есть изменения, упрощающие поток работы. Кругом одни шарлатаны.:thumbdown:
Подскажите пожалуйста, некое приложение MechSoft под Win7x64 и 12солидом работать будет?
Таки - да, у меня работает (только нужно прописать разные разрешения в антиках и от админа)...
А вообще-то - это приложение 2004 года, т.ч могут быть разные бяки (у меня пока не было)...
Здравствуйте, у меня несколько вопросов,
1) Сообщением выше я скинул две скрина из солида при запуске FLow simulation, не пойму что он хочет, не запускается, кто нибудь может с эти сталкивался
2)Flow simulation и flowxpress сильно отличаются?, как я понял в Solidworks premium нету flow simulation?
значит solidworks flow simulation устанавливается отдельно?
3)И может ли заменить ANSYS, flow simulation ?
1. Он (солид) на чистом инглише говорит, что у Вас запущен flowxpress и для запуска Flow simulation нужно отключить flowxpress (они - твоя-моя не понимай)...
2. По сути - это почти одно и тоже (наскока знаю), в тех задачах (которые решал) наборы инструментов и решения были почти одинаковые, естессно в flowxpress разных кнопочек будет поменьше чем в Flow simulation...
3. не знаю - не пробовал...
Как зачем? Ну уважаеймый `avosp`явно пишет:
С каких это пор зеркальная деталь/компонент стала просто копией???
Разве изменение размера в исходной детали или компоненте, не повлечет за собой изменение соответствующего размера в зеркальном их отражении???
При создании зеркально отраженных объектов программа SolidWorks устанавливает симметричную взаимосвязь между соответствующими парами точек эскиза (концами зеркально отражаемых линий, центрами дуг и т.п.). Если изменить отраженный(видимо тут опечатка: нужно писать исходный) объект, его зеркальное отражение также изменится.
Разве при изменении размеров в детали или компоненте, не меняются соответствующие размеры в исходном объекте:
"... С помощью команды Зеркальное отражение копируются выбранные элементы(в том числе и размеры) или все элементы, при этом они зеркально отражаются относительно выбранной плоскости или грани...."
PS . и это не я пишу, это написанно в dоса-ах по SW.
С каких это пор зеркальная деталь/компонент стала просто копией???...
За десять лет "глаз замылился", посмотрите внимательнее (это не зеркальный компонент)... :rolleyes:
Там есть и сказки...
S-chest
Неправда. При создании зеркального компонента можно выбрать, какие компоненты должны иметь зеркальное исполнение. Тогда создаётся отдельный файл зеркальной детали с заданным именем или зеркальная конфигурация в исходном файле детали (по Вашему желанию).
Вы же никогда не пользовались этой фичей, потому и верите справке (даже проверить лень)... Стыдно за Вас перед молодым поколением :boff:
Однако получить заркальне исполнение детали можно и без сборки. В исходной детали выбираем плоскость, относительно которой будем зеркалить (по большому счёту не имеет значения какую), дальше "Вставка"-"Зеркальное отражение детали"...
Естественно и в том и другом случаях связь с исходной деталью сохраняется
И что же это за объект тогда такой? Вот такой:
post-5350-1354518129_thumb.jpg и т.д. (Help SW2010)
Может Вы зеркальное отражение спутали с "Производной деталью" (You can create a new part directly from an existing part. The new part, called a derived part)
Только в доках на русском. Переводчики-то - сказочники...- русские-народные :velho::biggrin:
Я лично "зеркалю" постоянно... И в право- и в левосторонних вариантах...
И что же это за объект тогда такой? Вот такой:...
Это Вы спутали, и подсовываете мне зеркало в детали. А речь шла о зеркальном компоненте в сборке (который не является зеркалом детали).
И почему же? И чем же он тогда является?
Ну я, чессно слово, постоянно зеркалю или все или выбранные компоненты сборки и получаю зеркальное их отражение!
В деталях я зеркалю элементы (при необходимости) и тоже получаю зеркальное их отражение!
Можете почитать еще о многотельных листовых деталях, которые строятся именно с применением операции "Зеркального отражения" определенных гнутых частей половины тела...
Вам наверно тов. Саахов про это все наговорил.... и невесту украл и в землю закопал... :wallbash:
О чём мы собстно говорим, говорим? :biggrin:
Именно так.
Вы получаете копию детали, повёрнутую определенным образом, а не отражение.
связи нет
Связь должна быть. См. как делал Атан и изучайте уравнения.
Именно так.
streamdown
Прокомментируйте, пожалуйста, как подсвеченная на скрине деталь может быть просто копией, повёрнутой определённым образом.
S-chest
Мы говорим об одном и том же))
раскройте элементы построения "деталь исходная - зеркально отражен"
S-chest
Развивайте мысль. Такого, как на Вашей гифке не увидел.
S-chest
упс)))
моя невнимательность, про большую желто-зеленую кнопку то я и забыл. Извиняюсь.
Специальное уточнение для avosp
<noindex>Создать зеркально отраженное исполнение</noindex>
p.s. Выкручусь))) специально для тех, в чьей версии нет зеркалирования деталей на уровне сборки можно применить мой метод. Для всех остальных случаев S-chest и ssv22 - правы.
