Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно в солиде как то разрезать тело на части, плоскостью, или эскизом, а лучше поверхностью, так что бы все части сохранились с нулевым зазором между ними?
Добрый день.
Есть сделанное отверстие в контексте сборки (см., рис.), нужно сделать на основе его массив, но выбрать данное отверстие в дереве построения не получается, в то время как выбрать всю деталь можно. В чем проблема? Или таким образом устроены массивы в солиде...
Отверстие выполнено в детали, так и размножайте его на уровне детали...
Отверстие выполнено в сборке. Нужно выбрать массив элементов ("Вставка" - "Элементы сборки" - "Круговой массив"), а не компонентов.
В чем проблема?
в том, что вы выбрали массив компонентов, а вам надо выбрать массив ЭЛЕМЕНТОВ.
Спасибо.
Изменено пользователем Almo
народ помогите, дали задание сделать твердотельную модель чпу станка, начал разбирать солид, модельку сделал, потом сказали нужно сделать движение осей... уроков по анимации не много почему то. как я вижу этот механизм, это грубо говоря шестеренка отвечающая за двигатель, крутит вторую шестеренку к которой прикреплена эта ось с резьбой, по которой катается приблуда со сверлом... назначаю двигатель на одну шестеренку, задаю направление вращения, и при расчете движения она как то хаотично начинает вертеться вместе со второй шестеренкой...
подкиньте тутор какойнибудь, или если не сложно напишите пошагово, ведь вроде задача не сложная, просто где то я видать что то не допонимаю...
Подскажите а в солиде лучше где начинать в эскизе или в "чертеже", а то когда создаешь чертеж на эскизе и переводишь в чертеж получается хрень какая то, а в "чертежже " совсем неудобно делать большие чертежи
Лучше всего, на основе эскиза построить трехмерную модель, и уже с нее делать чертеж. :smile:
delyxe
Ну, рассмешил :smile: . Сначала сделайте 3д модель, а затем чертеж с нее. А вообще, вам лучше сначала справку почитать, как начинать и с чего.
Спасибо=), я обычно так и делал, но когда мне нужно было сделать огромный чертеж просто чертеж, я начал делать двухмерный эскиз и перевел в чертеж и понял что это бред, потом начал делать прямо в "чертеже" но и там оказалось не так удобно делать, получается в солиде двухмерные чертежи лучше не делать, если не хочешь создавать трехмерную деталь.Сейчас опробовал draftsight, не понравилась программа, в компасе будет мне проще)
Поработав в компасе после солида, понял солид божественная программа=)
Изменено пользователем delyxe
Здравствуйте.
При вставке в модель, например, отв. под крепеж солид дает имя элементу и приписывает к нему номер элемента.
Поэтому в дереве имя такого объекта выглядит как "Отверстие обработанное метчиком M16x11".
Так вот, может кто знает и можно что-то подредактировать, допустим какой-то файл в солиде, чтобы этот номер элемента в скобках был бы. Ну или еще как-то его отделить от основного наименования.
В сборке при вставке компонентов, солид также присваивает ему номер, так вот почти всегда этот номер не соответствует действительности.
Вообще возможно как-то эти номера скрыть в дереве? Они меня только путают и отвлекают. Бывает всего две модели в сборке, но вторая может иметь этот номер 7 (из-за разных причин)... ну и кой черт мне это 7 видеть?
Спасибо.
В Акаде ещё проще будет (масса полезных инструментов для 2D)...
А Солид - это всё ж вначале 3D, а уж затем 2D...
Мб задам глупый вопрос, но все же: где найти значок повернутого вида в солиде?)
Нигде - его просто нет в ихней трактологии...
Добавьте в файл GTOL строчки (имя "#NIMD,Мои GOST Обозначения" может быть любым)
*NIM1,Повёрнуто
A,CIRCLE .5,.5,.4
A,LINE .35,.725,.1,.5
A,LINE -.15,.725,.1,.5
На форуме выкладывалась прожка "GTOLedit" - для создания своих значков...
спасибо разобрался.
