Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Пордон за глупость, а зачем вам в дереве сортировка по имени.
Ориентироваться в дереве проектирования сборки, отсортированном по типу (сборочные узлы, детали) и имени (читай децимальному номеру) гораздо удобнее.
Здравствуйте! У меня SW2008 SP4.0.
При создании, например, несколько почти одинаковых деталей (длина отличается, отверстие....) я, чтобы не чертить наново просто копирую файл 3D и чертёж, переименовую и копию редактирую (думаю это все делают). Но вот У меня следующая проблема случилась: SW перестал запрашивать исходный файл 3D, когда я откріваю чертёж, а перечерчивать всё заново охоты нет никакой, да и времени тем более. Переустановка SW проблему не решила! подскажите где галочьку поставить нужно!
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Дополнительно поставить галочки, что бы снова отображались выбранные сообщения.
Файл-Открыть... выбираете файл и нажимаете кнопку Ссылки.... В появившемся окне двойной клик по иконке детали/сборки для выбора нового файла.
Так же смотрите:
Копировать проект: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...pack_and_go.htm</noindex>
SolidworksExplorer: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...er_overview.htm</noindex>
Спасибо!!!
Ещё проблемка: переделал форматки под ГОСТ, сохранил, пользывался и бед не знал, после переустановки SolidWorks закидываю те же самые форматки в систему, а они такие, будто их не редактировал никогда, пробовал переделать их - та же фигня, не помогает, но открыв старый чертёж форматка нормальная. пересохранил, тоже ничего не помогло. В чём причина?
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Месторасположение файлов-Основные надписи
Я в таком случае пользуюсь визуализацией сборки там и сортирую.
Часто возникает задача отсортировать по материалу и по обозначению.
Изменено пользователем kirass
Можно ли вытащить размер, для использования в уравнении, из элемента "Сместить грань"? :confused_1:
Имеется ввиду Вставка-Грань-Переместить...? Двойной клик по элементу не отображает значение. Или сместить плоскость эскиза для построения бобышки или выреза?
Если у вас нет ни того ни другого размера для отображения, то вероятно пора менять Solidworks на более новый, до некоторого времени достать эти размеры было нельзя.
Имеется ввиду элемент "Переместить грань" ("Вставка" - "Грань" - "Переместить").
Именно так. Значения размера не отображается не для элемента "Переместить грань", не для смещения плоскости вытяжки бобышки (выреза). Увы, поменять версию SW пока не представляется возможным.
Спасибо! :drinks_drunk:
Может кто знает как округлить массу? ТО есть чтоб детали массой более 10 кг записывались ХХ,0 а детали менее 0,ХХ .
В свойствах детали (сборки) этого сделать нельзя ("Настройка" - "Свойства документа" - "Единицы измерения")?
Ещё один вариант программа или свой макрос (количество знаков задаётся вручную): <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6</noindex>
я имею ввиду чтобы автоматически округлялась масса, а то в чертеже масса 3000,255 смотриться не очень. и разделитель ввиде "." после печати чертежей в цехе не виден.
А почему не указать 3 т (см. ГОСТ 2.109-73 (п. 1.1.12))?
Точка не меняется, на запятую с незапамятных времён. Обращайтесь к SWR, DS Solidworks!
Идея в том чтоб солид сам округлял
Без макроса не обойтись.
:sad:
Ну так может уже кто написал его?
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • ANT0N1DZE
    • pro100kop
    • davidovka
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
      Техника безопасности наглядно texnika-bezopasnosti_24610.mp4
