Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно задать сборке определенные массовые характеристики ("Инструменты" - "Массовые характеристики" - "Определенные массовые характеристики"), или добавить деталь, исключенную из спецификации.
шаблон сборки один, со вбирыми характеристиками плотности, массу каждой сборки менять долго и пойдет, не то
вот ситуация, создаются чертежи по моделям сборок, на них сварочные швы не указываются и не рисуются(моделируются), но их массу надо будет учесть на сборке
чертежей много, делаю шаблон, поэтому требуется в самом чертеже сделать уравнение или еще что-то чтоб вбив куда-то на чертеже (в св-вах чертежа) неучтеную массу наплавленного металла на сборке получить итоговую массу на чертеже
Если сварной шов не моделируется, как Вы собираетесь автоматически определить массу сварных швов узла? Что мешает использовать конфигурацию в сборке, с определенными массовыми характеристиками (и при чем, здесь шаблон)?
Я сделал себе шаблон из пустой детали с нужными мне св-вами (обозначение, наименование, масса), которые потом заносятся в СП.
Кидаю его в СБ, далее делаю виртуальным- назначаю нужную массу, которая потом отображается в СП и учитывается в сборке. Все.
в отделе работают люди с разным познанием солида, а кто-то проработав с кульманом всю жизнь был пересажен за шайтан-машину, поэтому делается простенький шаблон форматок под этих людей, где открываешь св-ва чертежа и все что требуется туда вбиваешь
можно конечно и детальку скрытую от глаз с нужной добавленной массой помещать на сборку, но контролировать ее массу неудобно, или можно из чертежа влиять на массу этой детальки?
как определить массу сварки это дело третье если не десятое
жаль что нельзя сделать так, как требуется в данной ситуации, спасибо, что уделили внимание
проблема решена
есть другой вопрос, на который ответа пока не нашел
можно ли скрыть внешние границы таблицы?
Мне дали задание сделать цилиндрическую насадку!
(((4 оц)3 обр)15гр),З
оц отверстие с цековкой
обр образующие
15 гр 15 градусов
з зеркальное отображение
я сделал 4 отверстия с цековкой!!! но я ни как не пойму как сделать 3 образующие расположенных между собой на 15 градусов!
я вообще не пойму какие это инструменты и как их сделать!!!
подскажите пожалуйста как их сделать!!!
Помогите разобраться с заданием очень нужно!!!!
обр образующие
15 гр 15 градусов
Попробуйте сформулировать вопрос точнее.
P.S. Ознакомьтесь с правилами форума (особенно с пунктом 11 и 12).
"образующие "??? образующие ЧЕГО??? образующие отверстий??? образующие граней??? :confused_1:
судя по всему - образующие мозга. Их три - по количеству извилин.
Эти три извилины под углом 15 градусов образуют мозг. Мозг того, кто дал такое "задание", и мог того, кто сходу взялся его делать...
Добрый день!
Существует ли в Солиде способ заполнить твердым телом замкнутое пространство между несколькими поверхностями? "Придать толщину" не подходит по понятным причинам.
Добрый день!
Существует. Нужно лишь знать, что заполнять.
Допустим, заполнить объемом полость между куполообразной поверхностью и несколькими пересекающимися плоскостями.
Предлагаю другую точку зрения: ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ, ПОТОМ ОТСЕЧЬ ЛИШНЕЕ(отсечение поверхностями). "Как у скульптура".
Еще: почему сразу твердым телом нельзя построить?
PS . скриншотик не помешал бы - какой объект нужно построить?
PPS. Ох-хо-хо: 2 раза опоздал я с ответом пока его писал.
Спасибо, советы оказались полезны!
Еще такой вопрос: почему две пересекающиеся бобышки воспринимаются как разные тела, а не одно тело, при условии, что стоит галочка на параметре "объединить результаты" и выбрано "все тела"?
Тела "хранятся" в отдельной папке - там то же 2 тела???
Может Вы попутали тела и опции выдавливания бобышек???
как упорядочить список деталей в сборке по именам а не по очереди добавления их в дерево конструирования? В справке ничего не нашел :blink:
А перетаскивание компонентов в дереве делали (или дело в другом)?
Создайте папки с нужными именами и скиньте туда одноименные детали...
Атан да пока перетаскиванием и спасаюсь, но если деталей за 1000 набралось? ) Дело в том чтобы детали были по порядку , к примеру АБВГ.10.00.00.00.01, АБВГ.10.00.00.00.02 а получается АБВГ.10.00.00.00.31-01, АБВГ.10.00.00.00.31, АБВГ.10.00.00.00.05
SERoz так и поступаю, создаю папки например Детали , Сборки, сборочные единицы, ст изделия.... . В них все распихиваю и в каждой уже выстраиваю список по возрастанию или убыванию
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • pro100kop
    • davidovka
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
      Техника безопасности наглядно texnika-bezopasnosti_24610.mp4
