Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 часов назад, tiomat сказал:
Добрый день, коллеги.
В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
Эта фича работает только в 24 версии.
1 час назад, tiomat сказал:
Пробовал, не помогает. Уже и слои перебирал. Люди под этот функционал пишут макрос, хотя по идее он реализован в настройках, вот только почему-то не работает
Вероятно тут речь про другие изменившиеся размеры:
Функцию Изолировать измененные размеры можно использовать даже в том случае, если снят флажок Использовать указанный цвет для измененных размеров эскиза при открытии. Функция Изолировать измененные размеры позволяет просматривать измененные размеры по требованию, а не автоматически при открывании чертежа, что дает возможность просматривать измененные размеры, только когда в этом возникает необходимость.
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/t_isolating_changed_dimensions.htm?_gl=1*17q9587*_up*MQ..*_ga*MTM4MDQ2MDg4Ny4xNzE4NjM3MjM2*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxODYzNzIzNi4xLjAuMTcxODYzNzIzNi4wLjAuMA..
 То есть речь похоже не про изменение ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА (макросы были на отслеживание именно таких размеров), а про отслеживание изменённых размеров в чертеже после предыдущего сохранения и вероятно эти размеры должны принимать назначенный в настройках цвет.
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
Нет такой функции.
Вот как в разрез выглядит в SW (2-2, 3-3, 4-4):
При экспорте в pdf символы разреза ок:
При экспорте в dwg или dxf разрез становится штрихпунктирой линией:
Как сделать, чтобы в dwg было как в pdf?
Разные варианты пробовал форматов dwg, разные стили разрезов - один хрен.
Есть ли в солидворксе что то типа "собрать контур" как в компасе. Это нужно чтобы избавиться от разрывов в контурах. Функция соединяет разрывы.
Есть файл dxf, где оказалось много разрывов. Солидворкс может определить, пометить где они, но не могу соединить точки. Пришлось запустить компас/ собрать контур/ перевести в dxf. И потом уже в солиде продолжать работу
1 час назад, jtok сказал:
Не проверял, но теоретически должно сработать, необходимо переназначить тип линии при преобразовании в двг. За это отвечает файл отображения, вот видос по его настройке: https://www.youtube.com/watch?v=IlOdwbh967I
22 часа назад, Srgwell сказал:
При импорте DXF/DWG в ДЕТАЛЬ есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ТОЧКИ БЛИЖЕ, ЧЕМ и можно задать значение.
А так же есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ.
Как вариант удалить один из сегментов, а потом уже привязать точки вновь вставленного сегмента эскиза и поставить взаимосвязи РАВНО к другим аналогичным элементам.
33 минуты назад, Kelny сказал:
Как вариант удалить один из сегментов, а потом уже привязать точки и поставить взаимосвязи РАВНО к другим аналогичным элементам.
Даже не заметил, спасибо. Самое то. А второе хуже
Привет всем! Вопрос, как отключить данную вылезающую панель быстрой привязки (обведена красным прямоугольником)?
1 час назад, neoandrew сказал:
Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
9 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо большое!
13 часов назад, Snake 60 сказал:
Это на виртуальной машине ? или какая операционка?
17.06.2024 в 18:17, Kelny сказал:
Да нет же, настройки описаны правильно, только почему-то не работает,
https://www.engineersrule.com/the-top-20-solidworks-settings/
В этой статье в разделе 7 как раз это популярно показали.
16.06.2024 в 20:38, lux59 сказал:
или как то по другому делают?
как правило всё листовое делают в модуле листового моделирования.
но не всё можно развернуть, в твоём случае согнуто в цилиндр, это разворачивается без проблем
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
ясно, но вот так как я сделал нормально же? Нет же особой необходимости переводить в листовой и после разворачивать, раз я и так развернул? После сохраню в DFX и отдам на лазер, я раньше делал развертки в рино в скетч ап в синема
@lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.
Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV
Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально
В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
18.06.2024 в 10:53, Srgwell сказал:
насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/
Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
13 часов назад, maxx2000 сказал:
нет, соединяет. Я проверял. Да ладно, вопрос по sw решился. Мне нужно было при импорте dxf галочки смотреть
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
