Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@lux59
Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
4 минуты назад, TVM сказал:
@lux59
Ну, если он додумался строить отдельной операцией каждый сегмент эскиза, тогда дело ещё хуже, чем я думал (хотя, казалось, хуже уже некуда). А может, он вообще каждый сегмент рисовал отдельным эскизом?
Тогда понятно его маниакальное стремление всё объединить в оду кривую. Он просто не умеет выбирать сразу несколько элементов. Или просто не знает, что можно и нужно выбирать сразу несколько, а не только один. Т.е. у него отсутствуют базовые навыки работы с компьютером (не только с Солидом).
В сварных конструкциях выбираю трубу 70х3 (или любую другую), а она получается диаметром 5 мм всего. Что бы это значито?..
Изменено пользователем Барс
19 минут назад, Барс сказал:
Проверте профили сварных деталей. Возможно их не привели к  нужным размерам при создании библиотеки.
20 минут назад, TVM сказал:
На другом компе эти профили работали исправно без лишних телодвижений. Этой библиотеке уже стопятьсот лет.
24 минуты назад, Барс сказал:
Она общая или установлена на каждой локальной машине?
2 часа назад, TVM сказал:
@lux59
А как объединить?
19 минут назад, lux59 сказал:
А как объединить?
Надо просто выбрать всю цепочку с нажатой клавишей ШИФТ.
Просто выбрать.
Выбрать всю цепочку.
С нажатой клавишей ШИФТ.
Вы не знаете, что в Виндусе, в самых разных случаях выбор нескольких объектов осуществляется с нажатой клавишей шифт?
В Солиде несколько объектов можно выбрать даже без нажатия ШИФТ.
2 часа назад, lux59 сказал:
О! А как так вышло????
Это иллюстрации к постоянным высказываниям "Солид не может". Солид-то может, это @lux59 не может.
Спасибо! Работает! Вот только не упомянули про галочку в профилях " Объединить тела сегментов дуги" Ну норм будем знать)))
3 часа назад, Барс сказал:
На каждой локальной.
Попробовать заменить библиотеку с рабочей машины и проверить путь к ней в настройках.
мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
Добрый день, коллеги.
В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
12 часов назад, tiomat сказал:
На чертеже возможно размеры включены в какой-то слой с другим цветом и поэтому не отображается - в этом случае поможет на панельке ФОРМАТ ЛИНИИ кнопочка РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТА image.png (отключающая настройки цветов заданные вручную).
13 часов назад, lux59 сказал:
Преобразовать в листовой металл если изначально не строили как листовой, развертка получиться автоматом.
7 часов назад, Kelny сказал:
Пробовал, не помогает. Уже и слои перебирал. Люди под этот функционал пишут макрос, хотя по идее он реализован в настройках, вот только почему-то не работает
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
