Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А  можно спросить, чем "Путь" не понравился? Если нужна единая линия, то путь самое оно.
Изменено пользователем IgorT
@lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
13.06.2024 в 10:28, IgorT сказал:
да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,
13.06.2024 в 11:06, maxx2000 сказал:
какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
59 минут назад, lux59 сказал:
А как же
10.06.2024 в 16:06, lux59 сказал:
На работе офис работает в солиде и руководство говорит рисуй в солиде, я его всего то юзаю 2 месяца, до этого работал в других программах и перестраиваться пока сложно,
на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
2 часа назад, lux59 сказал:
Спешу Вас расстроить, сварные конструкции сплайны не понимают, только линии и дуги, и контур замкнутый для этого делать не нужно. Так что Ваша изначальная идея не верна.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
отрастил яйца, забыл кто кому зарплату платит?
дык я делаю то что нужно на работе то, церковь другому человеку рисую, кроме того бывает зовут поработать и в другие места, мне много кто зарплату платит так то)))
2 часа назад, Snake 60 сказал:
да скорее так, ну да ладно впишу в ручную в таблицу, просто думал так можно будет)
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Есть костыль используя зскиз профиля.
31 минуту назад, TVM сказал:
интересное решение, ну дак в списке вырезов будет бобышка по траектории
как я понимаю?
@lux59 ну так куда зовут и делай в том в чём привык
Это сложно( на предыдущей работе была необходимость рисовать в скетч ап, там конструктор в ней рисовал и одним из условий было использовать именно эту программу, год в ней рисовал, потом пауза 4 месяца, открыл и как в первый раз). Там где работаю сейчас, время от времени в офисе работаю, программа солид мне очень нравится, огромный потенциал, думаю она норм подходит для подобных работ, вот решил попробовать, из практики подмечу, сначала рисуешь визуал и согласовываешь с заказчиком, это может быть не одна не две переделки, но тут 2я работа получится, может с первого раза проскочит, не подгадать( может заказчик вообще сольется цена не понравится и такое бывает
55 минут назад, TVM сказал:
Вы уверены что солид посчитает и выдаст длину в таблице списка вырезов?
@Snake 60 а нельзя  в таблицу вывести длину кривой? сделать её как параметр и вывести.
Чисто визуально  протягиванием эскиза по траектории прокатит  только при  размерах сечения намного меньшего чем радиус изгиба кривой
1 час назад, Snake 60 сказал:
Нет. Это-же костыль. :)
Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
@TVM ничего не смущает?
16 часов назад, lux59 сказал:
Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном.
Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
