Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Ты так и не ответил нахуа это всё сшивать
На работе офис работает в солиде и руководство говорит рисуй в солиде, я его всего то юзаю 2 месяца, до этого работал в других программах и перестраиваться пока сложно, слегка попозже я видео сделаю что бы показать для чего мне это нужно, так сложно объяснить на словах, ну вот привык я делать а тут раз и не могу или через геморрой) спрашиваю так как не в первый раз и на предыдущие посты были полезные ответы, так же и благодаря этому вопросу многое узнал, вообще я устраивался сварщиком и в перемешку, то в цехе то в офисе, где работы больше, предприятие маленькое 3 человека вместе с директором, от того и дисбаланс,
09.06.2024 в 12:20, Ветерок сказал:
ЗАЧЕМ?
ЗАЧЕМ это делать в Солиде? Вероятно, в других программах это зачем-то нужно. Но зачем это в Солиде? В чем тайный смысл такого объединения?
Вам не нужно мне вот понадобилось, ту работу, что я делаю в офисе, я научился выполнять практически сразу как показали, там нет сложностей, есть желание дальше изучать солид делать быстрее и главное правильно, с кривыми пока не все так однозначно ну не разобрался толком пока как да что, ориентируюсь на опыт работы в предыдущих программах.
8 минут назад, lux59 сказал:
я тебе без видео, на словах объясню.  тебе не надо ничего объединять, всё и так прекрасно работает без лишних телодвижений. не надо тащить погремушки из других программ, у солида свои
17 минут назад, lux59 сказал:
.... ориентируюсь на опыт работы в предыдущих программах.
Не пытайся применять навыки работы в программа для дизайна при работе с CAD.
Изменено пользователем IgorT
попросили церковь нарисовать со старой работы, раньше я как делал, рисовал в корел, импортировал в синема там экструд и визуализация, но это двойная работа, в работу шли коровские файлы визуал для согласования, вот я и решил попробовать в солиде, делаешь один раз тут тебе и показать и чертежи выдать и таблицу резов количества материала вес конструкции и в дальнейшем если понадобится расчет нагрузок, подскажите если не сложно вот имена шапку как нарисовать без геморроя?
Бесполезно ему объяснять, что в Солиде нет необходимости объединять сплайны. Что всё строится без всякого объединения. Он это не поймет.
Если он уперся лбом в объединение сплайнов и не может понять, что это не нужно, то он не сможет работать без геморроя. Поскольку гемморой у него в мозгу.
Ему говорят, что без геморроя - это без объединения сплайнов. Но он же так не хочет. Он не хочет без геморроя, но просит об этом.
Тяжелый случай.
41 минуту назад, lux59 сказал:
вот как ты её будешь изготавливать, так и рисуй. Т.е. обечайка у тебя состоит из нескольких деталей - 8 прямых кусков трубы и две дуги, валюта это тоже отдельная деталь. У тебя в итоге должны получиться отдельные детали объединённые в сборку.
Тут ни словом ни видеом не объяснишь, тут мастер-класс надо проводить.
57 минут назад, IgorT сказал:
отчего же? надо просто адаптировать эти навыки к новым инструментам, суть то не меняется, просто всё становится гораздо проще с переходом в CAD
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
да я то так и сделал, раму как Вы сказали нарисовал, одного барашка через симметрию начал вот тут то и возник вопрос, о том, что есть 2 сплайна и превратить в один я не могу( есть вариант нарисовать через симметрию барашка, сделать блок и выдавить бобышку и после уже массив через траекторию равномерно разместить по раме, но к этому я пришел уже позже после ваших ответов, сделал по старинке нарисовал все в корол импортировал и просто вставил готовый рисунок, но понимаю что это не правильное решение должно быть проще но вот пока нашел такое решение.
1 час назад, IgorT сказал:
дизайнер не дизайнер, что мне как и раньше делать в одной программе и после импортировать? Когда я задавал вопрос, я думал есть такое решение, вот теперь узнал, что нет. Кривые они по сути своей во всех программах построены одинаково.
34 минуты назад, lux59 сказал:
Это клиника! Сколько раз ему надо сказать, что в Солиде сплайны объединять не нужно. Вообще не нужно. Никогда практически. Можно вытянуть бобышку по любому количеству линий. Это до него не доходит? Хоть бы попробовал вытянуть эскиз с двумя сплайнами. Нет - уперся своим лбом - подавай ему единый сплайн!
Ну и пусть стоит так, упершись лбом в открытые ворота.
2 часа назад, lux59 сказал:
да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа.
ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.
Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.
зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.
Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.
А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
22 часа назад, IgorT сказал:
пришлось делать сборку, круговой массив плохо работает в детали, в сборке норм
9 часов назад, TVM сказал:
Сплайн может иметь точку "пернгиба"? :)
8 минут назад, maxx2000 сказал:
о прикольно, а где эти регулировочные маркеры Вы взяли? в солиде я их не нашел, в короле есть в синема 4д
Как удалить все взаимосвязи с другими моделями(сборка) - чтобы в сборке они не перестраивались и не перемещались когда делаешь большую сборку ?  В сборке - подсборки начинают перестраиваться и так далее...............
1 час назад, lux59 сказал:
кнопочку "показать маркеры сплайна" я нашел, но она не активна( как их включить? Спасибо
Настройки пользователя-Эскиз
Если находясь в редактировании эскиза кликнуть в сплайн ПКМ, то открывается список команд для работы с ним
Изменено пользователем malvi.dp
Спасибо! все получилось!
4 часа назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо ! Все получилось!
10.06.2024 в 22:10, maxx2000 сказал:
Да наверно самое правильное это использование профилей сварных деталей, но как я понял их не получится назначить кривой, если рисовать дугами и прямыми, то норм все, Спасибо!
