Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
04.06.2024 в 00:41, Бестолковый сказал:
Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.
Если не секрет а какие такие свойсва автоматом заполняешь ?
Вариант Шаблона детали/сборки/чертежа чем не устраивает?
Бестолковый
Да не секрет вовсе, вот эти (искреннее надеюсь перевод не нужен):
Основные данные о детали/сборке и штамп.
ProjectNo
AssyNo
PartNo
ProjectCode
DocumentName
DocumentType
StockType
StockLength
StockWidth
Thickness
MtrlStandard
Material
Status
Letter_1
Letter_2
Letter_3
Weight
CompanyName
DrawnBy
DrawnDate
CheckedBy
CheckedDate
TechControlBy
TechControlDate
NormativeControlBy
NormativeControlDate
ApprovedBy
ApproveDate
DateCompleted
И, кстати - да.
Вопрос с "улётом" выражения "SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1***" решился.
Смежники прислали нехилую такую сборку на овер 4000 элементов, утверждали что чистый SW и всё такое.
На самом деле это оказалась модель в Rhino, сконвертированная в STEP, а затем открытая в SW.... ((((
Любой листовой элемент сбоил, пришлось расковыривать детали до уровня эскизов Base-Flange, вставлять эти самые эскизы их во вновь созданные детали и там уже преобразовывать в листы.
И проблема ушла.
Что это было - ХЗ, но во любом случае ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто старался мне помочь найти ответ!!!
Изменено пользователем Бестолковый
37 минут назад, Бестолковый сказал:
я в СВ 2014 переношувсе данные из одной детали в другую одним кликом через шаблон кликаю идет зачитка тех параметров что есть и ввожу в другие выбранные детали, или сохраняю в виде просто шаблона и ввожу из него уже.
Может еще у @Snake 60 есть в макросе по заполнению свойств, есть сохранение шаблона свойст.
добавить
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на эскизе рисую кривыми изделие и мне нужна симметрия, после мне нужно, чтобы симметрия и основная линия были одним целым, как сделать такое? И второй вопрос, может есть у кого ссылка на базу кованных элементов? Ну в свободном доступе что бы были? Валютки там барашки навершья.
8 часов назад, lux59 сказал:
Дорисовать к основной линии линию симметрии
или выбрать в качестве линии симметрии основную линию.
Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань.
Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
4 часа назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно?
вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо!
проба.SLDPRT
1. Выделил правой кнопкой мыши линию.
2. В меню выбрал "Выбрать цепочку". Будут выбраны обе линии, т.к. они соединены между собой.
3. После этого обе линии объединены в одно целое. По крайней мере, перемещаются и копируются совместно.
2 часа назад, engyuri сказал:
Спасибо, но это все равно 2 сплайна, неужели в столь мощной программе нельзя сделать 1 сплайн из 2х? Даже в скетчап можно, в синема в корел драв, я недавно изучаю солид, программа нравится и для работы нужна, привык к опциям других программ и уже ищу подходы такие же,
@lux59
Как вариант, попробуйте команду "Разместить сплайн" -замена набора линий единым сплайном.
Изменено пользователем sloter
7 часов назад, lux59 сказал:
как сделать единой
ЗАЧЕМ?
ЗАЧЕМ это делать в Солиде? Вероятно, в других программах это зачем-то нужно. Но зачем это в Солиде? В чем тайный смысл такого объединения?
Эти другие программы наверное Компас, в нём даже нулевой зазор может образоваться и приходится пересобирать контур. Ну может ещё в Арткаме случается, но там можно объединить совпадающими узлами или кривой. И  это делается с вполне понятной целью.
3 часа назад, lux59 сказал:
Можно, Вам уже дали правильный ответ:
2 часа назад, sloter сказал:
Ну Вы сравнихи Х.. с пальцем. - перечисленный софт ни разу не входит в CAD-системы. В солиде это не нужно. Хотите чтобы это было единым целым, как вариант, используйте Блок.
попробуйте использовать команду make path после зеркального отображения сплайна
Spoiler
до и после
4 часа назад, lux59 сказал:
Как Вы в одном сплайне сделаете острый угол?
Никак.
13 часов назад, sloter сказал:
@lux59
Спасибо почти то что нужно!
11 часов назад, Snake 60 сказал:
ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
2 часа назад, lux59 сказал:
Работает.
12 часов назад, Nod801 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за видео!!! да так можно, но увы движений много( даже боюсь показать, что я рисую там будет рутинно так делать. Базовая проблема в том, что когда рисуешь заказ и сначала его заказчик одобрить должен и только после этого в производство, 2 варианта есть, концепт делать в других программах и потом уже для производства 9так раньше и делал) или сразу в солиде так начальство требует, но у меня быстро так не получается( солид не самая лучшая программа для редактирования, в остальном ОГОНЬ! ну вот похоже и с кривыми у нее не все так просто)
3 часа назад, Павлуха сказал:
Работает.
у меня что то не получилось(
Просто он уперся, что хочет объединить кривые. Зачем - не важно. Просто он хочет объединить. Просто потому что в других программах он их объединяет (неизвестнозачем), вот и здесь хочет. И пока не объединит не успокоится.
Вероятно, чтобы "показать заказчику". А заказчик распознает только одну кривую. Если на картинке будет две кривые, заказчика эта картинка не устроит.
