Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, sloter сказал:
в студию.
Ну а что там в студию то. Только не надо советовать отдельно сделать согнутый лист, а потом отверстия через круговой массив. Там иногда отверстий море. Часто встречается
Плять, да её нарисовать с нуля проще:diablo:
Так и выкладывай то что реально трудоёмко.
Преобразуй её в листовое и дальше по справочной системе. Это вот такой же тебе ответ на отстань, как ты с картинкой.
4 минуты назад, Srgwell сказал:
Файл stp. ИМХО когда просишь помощи, логично предоставить максимум информации, что бы избавить потенциального помощника от рутины, не относящейся к сути вопроса. Не?
1 минуту назад, sloter сказал:
@Srgwell
  Скрыть содержимое
А как это?. Я вижу импортировано, а дальше не понятно. Плоское состояние какое то
12 минут назад, Srgwell сказал:
Команда "Сгибы"
@Rusan_off Была такая же проблема в SW2024. попробуй кнопку "Открепить" в всплывающем окне (В виде канцелярской кнопки). как прикрепить изображение не разобрался(
Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
Подскажите, понажимал кнопки, которые слева (выделил синим) и разноцветные квадратики все перемешались.
Как вернуть первоначальное расположение.
6 часов назад, Dr.SergeyP сказал:
выбрать палитру стандарт, - выше строка чуть у вас
Когда-то видел "магический" способ передачи количество компонента в сборке в свойства компонента. Там какие-то формулы нужно было прописывать, но работало. Кто-нибудь в курсе, возможно ли подобное сейчас?
15 часов назад, kkk сказал:
Нет, в новых версиях не работает, только через макрос. Мой макрос это делает:
Скачать можно здесь: https://boosty.to/snake.nest/posts/6e429576-5b48-458d-bb37-0bcdd3305922?share=post_link
Изменено пользователем Snake 60
Здравствуйте, скажите пожалуйста как облегчить модель, чтобы работать в ней стало комфортнее. Есть "деталь" объемом 230 МБ, и количеством твердых тел 1179.
Сейчас пытаюсь погасить ненужное, но при таком количестве это займёт существенное время :(
27 минут назад, ispite сказал:
Вам необходима именно такая мегадеталь? С таким мегаколичеством тел?
Преобразуйте её в сборку.
7 минут назад, Ветерок сказал:
В мегаструктуре этих деталей просто мегалиард.
5 минут назад, Ветерок сказал:
А как это сделать? Знаю только Файл->"Создать сборку из детали", но в таком случае вся деталь целиком вставляется.
Только что, ispite сказал:
А как это сделать?
ПКМ на папке Твердые тела (в дереве) > Создать сборку
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
