Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
On 5/18/2024 at 9:06 PM, maxx2000 said:
Проецируешь спираль на конус
Подскажите пожалуйста - как это сделать ?
Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело.
Какокй командой это делается?
Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез
Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.
Я раньше так делал и все было ок.
Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
Изменено пользователем g687
8 часов назад, g687 сказал:
если не проецирует, то
протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность
получить линию пересечения конуса и поверхности
Таким способом можно построить спираль любой формы
Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
Спасибо за совет!
Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали.
Скажите пожалуйста - что это за инструмент ?
(у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD
Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
9 часов назад, g687 сказал:
потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
Спасибо!
попробовал.
Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии.
В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку.
Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
6 минут назад, g687 сказал:
значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то
как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
Коллеги, китайцы прислали .step который открывается в Солиде как деталь (.SLDPRT). Очень сильно подтормаживает, 780 твердых тел и работать не удобно :thumbdown: Можно заставить Солид открыть этот step как сборку? Не нашел такой опции
@KsunReh Если делали STEP из сборки - то и открываться в солиде будет как сборка, если делали STEP из детали, то и в солиде открываться будет как деталь. В Вашем случае можно попробовать сохранить многотельную деталь как сборку. ПКМ на папке с телами и выбрать Создать сборку, вроде бы так.
13 минут назад, KsunReh сказал:
Может быть, это?
Всем привет!
Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.
Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело.
Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
37 минут назад, peak сказал:
Какой командой (способом)?
Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании.
Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
Изменено пользователем sloter
8 минут назад, sloter сказал:
Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"
Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
18 минут назад, peak сказал:
Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать...
30 минут назад, sloter сказал:
делает это всё за одну процедуру.
и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать
22 минуты назад, peak сказал:
на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
15 часов назад, sloter сказал:
это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
А как можно трубу stp перевести в листовой материал, а потом создать развертку без потери множества радиальных отверстий? Что то не получается
    • The_22nik
