Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Jesse  Не все йогурты новые драйвера одинаково полезны :)
Попробуйте вот это (предварительно закрыв все детали/сборки/чертежи):
Если не поможет - откатитесь на предыдущую версию драйверов.
Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Его ещё не встроили в Солид?
Есть плагин, как и в Creo, с кнопками "Send to KeyShot", "Update KeyShot"
Всем привет. Есть трудность в создании детали. Есть вот такой конус с канавками, которые изменяются в разных сечениях. Подскажите пожалуйста как создать такую деталь. Пробовал сделать разные сечения в двух проекциях и пустил сплайн по поверхности конуса, далее вырез по сечениям - не получается. 7XSgR0lXY94_Yg
Бестолковый
Kazakovvvvvvv,
Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
Изменено пользователем Бестолковый
37 минут назад, maxx2000 сказал:
а СВ может строить спираль с переменным шагом?
Конечно:
1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA
2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
@Snake 60вопрос был с подвохом. Бестолковый предлагал  построить спираль на поверхности конуса и представил это как нечто примитивное для SW.
В СREO, к примеру, строится и прямая и коническая спираль с переменным шагом одним фичером.
7 часов назад, Kazakovvvvvvv сказал:
Строишь конус
Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания
Проецируешь спираль на конус
По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
17.05.2024 в 22:27, Snake 60 сказал:
перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились?
Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
1 час назад, ispite сказал:
В смысле повернуть в плоскости чертежа?
15 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
если так поворачивать, то вид справа остаётся неправильным и приходится делать вспомогательный вид по стрелке. Можно как-то сделать чтобы вид спереди был ровным и вид справа ему соответствовал
40 минут назад, ispite сказал:
Так вы вид справа с "Палитры видов" выносите? В таком случае он не является "зависимым" от главного (исходного) видом (независимый) и не будет меняться в этой процедуре. Создайте зависимый (проекционный) вид справа командой "Проекционный вид" и всё получится. Ну может выравнивание надо будет изменить.
Изменено пользователем sloter
7 минут назад, sloter сказал:
Так вы вид справа с "Палитры видов" выносите? В таком случае он не является "зависимым" видом (независимый) и не будет меняться в этой процедуре. Создайте зависимый (проекционный) вид справа командой "Проекционный вид" и всё получится. Ну может выравнивание надо будет изменить.
Спасибо! не знал.
Как тут плюсики ставить?
2 минуты назад, ispite сказал:
Спасибо! не знал.
Пожалуйста!
Вроде стоит уже :smile:
Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".
Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • The_22nik
