Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, maxx2000 сказал:
а если кривые в контуре не касательные, это просто многоугольник, к примеру?
Всё работает.
2 часа назад, Ветерок сказал:
это обычная ситуация для Солида
все работает.. привязывать правильно нужно.
6 часов назад, Павлуха сказал:
Всё работает.
Модель в студию, посмотрим, какой-такой Сухов. :) Подозреваю наличие скруглений. :smile:
54 минуты назад, kkk сказал:
Всё гениальное просто. :biggrin:
1 час назад, kkk сказал:
Радиусом 0,001мм ;)
12.04.2024 в 13:25, Kelny сказал:
Можно - в последних версиях появились кнопочки растягивающие окно программы на несколько экранов, но как написали выше не удобно, но может вас это устроит.
В теории можно через WinAPI выдернуть дочерние окна из родительского окна и тогда будет проще работать на нескольких экранах.
Можно работать с Solidworks всё таки на одном экране, а на втором экране делать что-нибудь ещё. Или для второго экрана запустить ещё одну сессию Solidworks.
Спасибо! попробую, почему не удобно вот только не понял? В солиде мало опыта, но вот до этого в синема 4 Д моделил, так очень даже удобно,
11 часов назад, lux59 сказал:
Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.
Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
1 час назад, Kelny сказал:
Самое неудобное - модель на одном экране, а панель инструментов на другом.
Остальное уже мелочи.
У меня есть вопрос. Возможно ли из спецификации сразу открыть чертеж? Сейчас я сначала открываю деталь, а потом чертеж.
2 часа назад, Faex сказал:
Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: изображение.png
В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
23.04.2024 в 12:36, Kelny сказал:
Спасибо попробую!
Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
@lux59  При работе с 3Д и чертежами - утверждение верно, в расчетах Simulation грузит все ядра.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо!
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
