Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, Pavel_M554 сказал:
Но какие? Обычно они подсвечиваются в дереве, а в этом случае нет. Переделал старым дедовским способом, без зеркального элемента, чтобы не зависать на этой проблеме. Но проверял на простейшей сборке, с деталями от балды - такой же глюк при попытке сделать подсборку из отзеркаленных деталей.
2 часа назад, Sanchelo сказал:
Подскажите в чём ошибка?
В чертеже СБОРКИ откуда таблица вырезов сварной детали может быть?
3 минуты назад, sloter сказал:
Была у меня мысль что, вырезы сварной детали доступны только в детали, но решил уточнить.
Тогда, есть ли возможность получить похожую таблицу в чертеже сборки?
10 минут назад, Sanchelo сказал:
Вставьте в чертёж вид необходимой сварной детали. Вставьте по нему таблицу вырезов. Вид (если не нужен) можно скрыть.
Изменено пользователем sloter
11 минут назад, sloter сказал:
Спасибо за помощь. Всё получилось.
6 часов назад, Sanchelo сказал:
Здравствуйте.
Прошу помощи вот с чем.
Есть сборка в контексте которой были созданы три сварных детали.
Далее создаю чертёж сборки(Файл -> Создать чертёж из сборки) и пытаюсь разместить таблицу вырезов сварных деталей(Вкладка примечания -> Таблицы), но таблицы вырезов сварных деталей в списке нет. Подскажите в чём ошибка?
Создаёте спецификацию с подробным списком вырезов.
18.02.2024 в 22:27, Pavel_M554 сказал:
Помогите разобраться, пожалуйста, почему возникает ошибка, и как её избежать/устранить. Вылезает ошибка при создании подсборки из зеркального компонента.
Я бы в вашем случае отказался от ЗЕРЛКАЛА, ни к чему оно в данном случае, т.к. детали ни сколько не зеркальные.
19.02.2024 в 04:50, Pavel_M554 сказал:
Вот, сборка из зеркального
Тут тоже как бы зеркало ни к чему, та же деталь/узел просто повёрнутая другой стороной и задать сопряжения между узлами для правильного позиционирования.
Думается, что данный инструмент ЗЕРКАЛО в сборках возможно и не стоит применять необдуманно без необходимости именно этого инструмента.
Изменено пользователем Kelny
38 минут назад, 609p сказал:
Добрый день. Помогите, пожалуйста, необходимо изобразить модель
Это тебе на форум художников. Они занимаются изобразительным искусством.
Или на сайты фриланса.
22.02.2024 в 21:31, Ветерок сказал:
А всё-таки. Втроая часть поста не отразилась,необходимо начертить в таком виде
А получается так:
5 минут назад, 609p сказал:
А получается так:
Здравствуйте. Можно ли в солиде как-нибудь сделать разрыв выносных линий, в месте пересечения этих линий с текстом размера?
Бестолковый
10 часов назад, rurwww сказал:
https://help.solidworks.com/2022/english/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_DIMS_New_dim.htm и далее по тексту если Вы об этом ;)
16 часов назад, Бестолковый сказал:
Извините, не могу никак нужную настройку найти, я имел в виду что-то вроде "перекрывающихся объектов", как в компасе.
04.03.2024 в 11:15, rurwww сказал:
Покажите картинку, что вы хотите. Это соответствует ЕСКД?
Текст размера можно сместить в сторону (убрать выравнивание по центру) или на выносную линию (текст будет на выноске).
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Инструменты-макрос-редактировать...
дак у меня этого макроса отсутствует чтобы его отредактировать
И вообще тут вопрос в том, что может проблема и не в макросах ...
У меня проблема в том, что я создаю детали, собираю их в сборку ... (добавляя еще их сопряжения)
После я беру за основную некую деталь, и в эскизах остальных деталей делаю ссылки на размеры из размеры основной детали в её эскизе.
Цель этого, чтобы я поменяв размеры в основной детали, у меня изменились размеры во всех остальных.
Сделать эту размерную связку у меня получается, но у меня сохранить эту сборку не получается, тк у меня вылазит ошибка image.jpg
3 минуты назад, xamelione25 сказал:
Ошибка: "Произошла неизвестная ошибка во время доступа к "файлу детали" (у которой добавили размерные зависимости)
В эскизе №1 есть прямая, полученная путём пересечения поверхности вращения и плоскости, которая проходит через ось вращения. Анализ кривизны этой кривой показывает гладкую кривизну без искажений.
В эскизе №2 есть прямая, полученная путём пересечения той же поверхности вращения и плоскости, смещённой относительно оси вращения. Анализ кривизны этой кривой показывает мелкие неровности, хотя поверхность вращения получено из дуги.
Почему на втором эскизе анализ кривизны кривой показывает мелкие неровности (пометил красным)?
как нестранно этим грешит не только солид. назначает цвета по умолчанию ,а не из детали
22 часа назад, xamelione25 сказал:
Не надо добираться до размеров эскиза. Привязывайтесь к геометрии - ставьте размеры от геометрии детали или используйте в эскизе проекцию кромок.
Хотя, Солид любит терять ссылки на ровном месте.
Если хотите ссылаться именно на величину размера, то надо использовать уравнения.
Доброго времени суток.
Стали слетать внешние виды после некоторых, не относящихся к этому действий - после сохранения копии, после добавления новой детали в сборку, после выхода из эскиза.
Т.е. в свойствах они как бы есть, но их нет. Перестройка сборки не помогает. Закрыть и открыть снова файл - помогает, но не надолго, опять до какого-то случайного события.
Началось с добавления в сборку новой детали. Ошибок в сборке и в детали никаких нет.
