Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Последние действия я назначал материал на деталь, но после удаления материала- ничего не изменилось. Солид на 2х ПК стоит, версия одна - на обоих такая ситуация
Вот эта пиктограмма почему-то появилась при редактировании. Правый верхний угол
Изменено пользователем Serebro
@Serebro  ты новичок что ли в SW ... тогда изучай справку ... этот значок означает что включён режим развёртки, конечно элементы ЛМ будут не доступны ... кликни по нему, и деталь выйдет из этого режима\свернётся и элементы станут доступны .... ну ты и перец!!!
https://i.imgur.com/32fFrDC.jpg
https://i.imgur.com/bZ3jqWC.jpg
Только что, Nod801 сказал:
Дак тут тема для НОВИЧКОВ . Естественно я кликал по нему - ничего не изменяется
@Piton357 можно отсечь тело поверхностью, вычесть нельзя
@Serebro наверное пришло время выложить свой проект.
36 минут назад, Serebro сказал:
ну не да такой же степени(полное незнание интерфейса и его функционала)
1 час назад, Serebro сказал:
и при чём не желание почитать справку и пройтись по урокам, что в хэлпе. ... удачи в поисках решения )))))))))))
Изменено пользователем Nod801
12 часов назад, ak762 сказал:
покажете результат когда получится сделать?
обязательно! Но думаю не скоро, пока проект приостановлен, если вообще его возобновлят, но по возможности постараюсь разобраться в теме, не в этот раз так в другой понадобится)
1 минуту назад, lux59 сказал:
пока вот только это нашел по этой теме если интересно
99slme90ULTPOg99slme90ULTPOg2oYlx5bUUdTC9gВсем привет!
Делаю термический расчёт фрагмента окна в проёме.
https://disk.yandex.ru/i/2oYlx5bUUdTC9g
Вопрос 1. Задаю конвекцию, и вот несколько плоскостей попадают одновременно и на улицу и в внутрь. Как для них задать разные параметры конвекции, хотя бы разные Ambient Temp?
Вопрос 2. Подоконный профиль имеет пустые полости, как правильно это учесть? Как задать, что там тоже воздух(или аргон), что там тоже есть конвекция (в пределах полости), обязательно ли задавать Ambient Temp и какую?
Направьте меня пожалуйста.
7 часов назад, Vit15 сказал:
Для окна это вообще-то странно, т.к. окно обычно снаружи по контуру покрыто стеной и внешняя плоскость всё таки общая ни как не переходящая во внутрь:
Подоконник и откосы это декоративный элемент, зачем их вообще учитывать?
А если серьёзно походить к проблеме, то правильно и отопительный прибор учесть и шторы, а так же считать не только окно, но и стены, в том числе с соседями, но это правда сильно усложнит расчёт и всё больше будет параметров которые могут меняться или не известны.
Воздух же идеальный изолятор, разве нельзя просто пренебречь и ни чего не добавлять?
В самом верху раздела имеется замаскированная ссылка, где искать раздел форума с расчётами, но вы по этой ссылке не попали:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Изменено пользователем Kelny
Спасибо за отклик!
11 часов назад, Kelny сказал:
это далеко не всегда так, например, на первой картинке не так
подоконный профиль это не декор, а несущий элемент монтажа и часто является "мостиком холода"
Воздух очень далёк от "идеального изолятора". Тепловая нагрузка в этой модели создаётся именно воздухом (Конвекция 10W/(m*m*K)). В моём компе воздух успешно снимает с процессора полторы сотни ватт.
За ссылку спасибо. Единственный ответ по делу. Ну в самом деле, я же не спрашивал как монтировать окно или проводит ли воздух тепло!
Спам и взаимные оскорбления в последних постах топика почистил.  Пожалуйста, соблюдайте правила форума.
можно пояснить, как построить бобышку или вырез по разных эскизов по двум направляющих
проблема в том что правая верхняя направляющая изогнута и вырез съезжает вниз и не дорезает или что-то идет криво
Доброго всем дня . При открытии файлов детали запускается второй сеанс солидворкс . Асоциацию файлов проверил - стоит открывать с помощью Лаучера.
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, пожалуйста, почему возникает ошибка, и как её избежать/устранить. Вылезает ошибка при создании подсборки из зеркального компонента.
Как делаю:
1. Выделяю зеркальный компонент - выделяются исходные детали и отражение.
2. Вставка - компоненты - создать сборку из выделенных компонентов.
3. Подсборка строится, но выдаёт ошибку.
Скриншот прилагаю.
2 часа назад, Pavel_M554 сказал:
Как делаю:
Скриншот прилагаю.
Лишние сопряжения есть.
Здравствуйте.
Прошу помощи вот с чем.
Есть сборка в контексте которой были созданы три сварных детали.
Далее создаю чертёж сборки(Файл -> Создать чертёж из сборки) и пытаюсь разместить таблицу вырезов сварных деталей(Вкладка примечания -> Таблицы), но таблицы вырезов сварных деталей в списке нет. 2024-02-19_111135.jpgПодскажите в чём ошибка?
3 часа назад, Павлуха сказал:
Но какие? Обычно они подсвечиваются в дереве, а в этом случае нет. Переделал старым дедовским способом, без зеркального элемента, чтобы не зависать на этой проблеме. Но проверял на простейшей сборке, с деталями от балды - такой же глюк при попытке сделать подсборку из отзеркаленных деталей.
