Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, ZenyaP сказал:
Спасибо большое! А проблема с неполноценным окном в редактировании размера в эскизе осталась. Если очень быстро нажать 2 раза, появляется полное окно, если 1 раз или медленно 2 раза то неполноценное
это не проблема. а функция быстрого редактирования размера. все верно написали. один клик - быстро редактировать. два раза быстро - полное редактирование
5 часов назад, clavr сказал:
1. оставьте два тела. в первой конфигурации исходное тело скройте, и исключите из расчёта массовых характеристик. это в любом случае все костыли.
2. правильный вариант. Создаете новую деталь. в сборке меняете старую через команду "заменить компоненты. " появится менюшка где укажете новые плоскости для привязок, все сопряжения на них обновятся
правильный вариант - не вариант))) очень много деталей и сопряжений.
Тогда нужен хороший костыль.
Что значит оставить два тела? В конф с листом - это одно тело, а в конф с погашенным преобразованием - другое тело. Как то можно сделать чтобы оба были?
1. Создаю новый файл детали (в шаблоне - всё в метрической системе), затаскиваю (через 'Insert - DXF/DWG') dxf-файл в качестве эскиза и при переносе всегда вот тут дюймы?
N.B.
Файл dxf создавался также в метрической системе.
Вопрос:
Где они живут и как их поменять на миллиметры так, чтобы не приходилось каждый раз их менять?
2. Строится 3D-эскиз, по нему методом sweep вытягивается профиль трубы.
Их полученной детали создаю чертёжные виды, при попытке измерить внешний диаметр трубы (на виде сверху, с торцом проблем нет) SW просто не видит линии.:sad:
Как в таком случае адекватно образмерить деталь не прибегая к построению доп. элементов на листе чертежа?
30.01.2024 в 18:08, stanki-kon сказал:
Скорее всего вот так, тогда и сопряжения не уедут в сборке и листовая деталь появиться, одно маленькое НО - масса детали задваивается, поэтому одно из тел надо скрывать:
Добрый день.
Есть проблема в SW2022-в примитивной сборке "А" из 3-ех деталей скрываю одну из них и сохраняю под новым состоянием отображения. В рамках этой сборки "А" все работает-при переключении состояния отображения деталь скрывается и отображается. Но как только эту сборку "А" вставляю в другую сборку "В" и в этой сборке меняю состояние отображения сборки "А", то ничего не происходит. В составе сборки "В" деталь сборки "А" не скрывается при изменении состояния отображения. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
29.01.2024 в 18:05, ak762 сказал:
анимацию трубогиба встречал, а вот сворачивание листа в трубу нет
если чисто презентацию делать то может видео поможет
не презентацию не нужно, смысл то и был в том, что бы рассчитать трубогиб и что бы он в заданный диаметр листы крутил, вроде нашел как сделать, там не линейным симулированием вроде как сделать можно, но пока не пробовал еще.
5 часов назад, AKLion сказал:
Подскажите возможно ли приостановить перестройку при создании модели.
нет
В последних версиях этому должна служить полоса заморозки, в последних версиях функция отключаемая:
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/t_freezing_features.htm
Но вроде люди жаловались, что не всегда корректно работает.
6 часов назад, AKLion сказал:
Используйте полосу заморозки или макрос https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
(доступ на сайт через ВПН)
03.02.2024 в 22:57, Snake 60 сказал:
Спасибо! То, что надо!
покажете результат когда получится сделать?
7G0YXyGWДоброе время, материал преобразован в листовой - но все действия во вкладке Листовой-материал не активны. C чем такое связано? Ранее гиб уже был сделан, в дереве построений он присутствует, но новый добавить нельзя - неактивно меню
Режим Ванги активирован.
А что еще нужно показать? Есть деталь - по дереву построения он преобразован в листовой материал, гиб по дереву построения делался . Сейчас, при добавлении нового гиба - вкладка не активна
@Serebro предлагаешь самостоятельно повторить все твои действия для воспроизведения проблемы?
Только что, maxx2000 сказал:
У меня вопрос - почему перестал активен быть гиб.  В каких случаях такое происходит? Последовательность действий не имеет значения, при откате назад - все равно вкладки гиба не активны
@Serebro продолжай откатываться пока проблема не исчезнет
