Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет! Извиняюсь за глупый вопрос новичка, вот к примеру сможет солид симулировать работу трубогиба? Раскрою вопрос: предположим создам сборку трубогиба, вальцы прижимной шток и заведу туда лист, при перемещении верхнева валика и вращении нижних, лист в реальной жизни будет сворачиваются в гильзу ну или цилиндр как правильно не знаю, что бы не делать его пока в реальном изделии (долго и дорого) нарисовать и посмотреть. Понятно, что будет задан материал листа и все будет по реальным размерам. Нужно это для работы, трубогиб сложный не простой не обычный, интересует возможно или нет такое сделать в солиде. Спасибо!
@lux59 Есть модуль в SW называется Simulation - возможно в нём и можно это сделать, но без доп.знаний в этой теме будет очень трудно. Скорее всего это задача для более сложных расчетных систем типа АНСИС
то есть не стоит в эту сторону пробовать? Модуль знаком, рассчитывал там прочностные нагрузки, просто если в сторону откинуть характеристики материала и чисто кинематически сделать, выйдет? я в выходные попробую конечно, было бы не плохо если выйдет)))
4 часа назад, lux59 сказал:
Кинематику, да, можно и в солиде прикинуть, тем более есть модуль Motion, который в этом может помочь. Дерзайте ;)
Подскажите по развёртке листового металла.
Нужно в итоге получить короб из двух частей. Нижнюю часть сделал, а вот верхнюю...
Как согнуть боковые грани верхней части, что бы они по периметру совпали с нижней? И всё было ровно-аккупатно)
@Dr.SergeyP для вас быстро будет сделать сначала отдельно поверхности. сшить нужные грани и преобразовать в листовой металл потом
анимацию трубогиба встречал, а вот сворачивание листа в трубу нет
если чисто презентацию делать то может видео поможет
@clavr боюсь, что это не прояснило мне ситуацию) Можно подробнее?
А какой правильный вариант?
@Dr.SergeyP Правильный тот, который удовлетворяет условию поставленной задачи. Бывает что не всё можно согнуть или разогнуть.
Если короб из 2 частей то вторая деталь делается в контексте сборки. Это если делать правильно.
Друзья, кто-нибудь знает ответ на такой вопрос. Есть уголок, сделан бобышкой (был прокат) , в куче проектов используется.  Преобразовал его в листовой металл. Все связи порвались. Есть способ этого избежать? или везде вручную перепривязывать?
10 минут назад, stanki-kon сказал:
Создайте новую конфигурацию этого уголка, в ней преобразуйте уголок в листовой металл. В сборке оставьте первую конфигурацию, для получения развертки используйте вторую.
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
раньше так и делал. Теперь это не вариант, так как надо чтобы в сборке была именно листовая деталь (иначе не уйдет в заказ листовых)
Вот и подумал, ну должен же быть способ, чтобы не терялись элементы детали при преобразовании, неужели все "костылем" пользуются. Что то со списками вырезов похимичить может...
@Dr.SergeyP хороший материал изложен в справочном руководстве, там даже уроки есть
Добрый день. Переустановил Solid и появились мешающие настройки. При выделении детали появляются стрелки, позволяющие изменить размеры перемещением стрелки. (не могу отключить, не нашел где это делается) И при редактировании эскиза, при нажатии на размер появляется неполное окно редактирования. Тоже не нашел где отключить. Помогите, что знает. (Как картинку с компьютера добавить в сообщение?)
44 минуты назад, stanki-kon сказал:
Правьте тогда ручками все сопряжения, т.к. при преобразовании в листовой металл появляются НОВЫЕ поверхности, грани, кромки . От этого и уезжают сопряжения.
36 минут назад, ZenyaP сказал:
45 минут назад, ZenyaP сказал:
инстант3д - кнопочка самая правая на панели Элементы
Спасибо большое! А проблема с неполноценным окном в редактировании размера в эскизе осталась. Если очень быстро нажать 2 раза, появляется полное окно, если 1 раз или медленно 2 раза то неполноценное
Все разобрался, Спасибо всем!
что значит неполноценное окно? Оно не позволяет редактировать размер или есть какие то ограничения?
1 час назад, stanki-kon сказал:
1. оставьте два тела. в первой конфигурации исходное тело скройте, и исключите из расчёта массовых характеристик. это в любом случае все костыли.
2. правильный вариант. Создаете новую деталь. в сборке меняете старую через команду "заменить компоненты. " появится менюшка где укажете новые плоскости для привязок, все сопряжения на них обновятся
