Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
15 минут назад, Kelny сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Чтение справки Solida мне не помогло.
Максимально похожее удалось сделать как в приложенной модели, но все равно как-то криво получилось.
Использовал два сечения и две направляющих.
Солид 2021.
Деталь5.SLDPRT
@Timi
Добавьте по центру осевую линию, укажите ее в настройках фичерса по сечению и построиться нормально
Изменено пользователем Snake 60
6 минут назад, Timi сказал:
достаточно двух сечений и одной кривой в качестве направляющей пронзающей эти сечения в центрах.
23 минуты назад, Timi сказал:
Элементы по сечениям.
Поверхности.
1 час назад, Timi сказал:
Не получается построить такую ручку. Использую Бобышка/основание по сечениям.
Помогите, пжл.
Строится эскиз контура в виде буквы П.
Выдавливается в обе стороны с приданием нужной толщины ручки.
Скошенные торцы обрезаются плоскостью.
На две грани задаётся уклон.
Добавляются скругления кромок.
Вариантов построения может быть много.
Всем спасибо. Получилось.
Но есть место в ручке, кот. в оригинале нет.
Как его убрать?
Деталь8.SLDPRT
20 минут назад, Timi сказал:
Чтобы его не было, надо чтобы изогнутая часть стыковалась с прямой по касательной.
Поэтому надо в опциях построения на конце указать "перпендикулярно эскизу".
2 часа назад, Ветерок сказал:
всё хорошо, но ты упустил тот момент что прямой участок имеет постоянное сечение и он без уклона
он без уклона
С уклоном красивее, логичнее и эргономичнее.
19.01.2024 в 17:59, Timi сказал:
Как его убрать?
Радиусы лучше в эскиз не пихать, а делать их отдельным фичерсом, меньше косяков будет вроде этого.
19.01.2024 в 08:32, clavr сказал:
советую поставить PDM. пусть даже локально для себя одного.
У меня к сожалению пока что ПМ отключена, а вот бы рассказал кто как подобное сделать (я про локальную установку PDM).
Далёк от всего сетевого, добрался вот до этого этапа и всё, завис ибо нет у меня ни сервера ни порта соответственно...
[url=https://ibb.co/Rv2J94H][img]https://i.ibb.co/Rv2J94H/Capture.jpg[/img][/url]
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно настроить таблицу " Список вырезов сварного изделия", так, что бы убрать цифры после запятой? Все, что мог перерыл ни где найти не могу((( Спасибо!
16 часов назад, lux59 сказал:
21.01.2024 в 01:38, Бестолковый сказал:
не нужен ни какой сервер. все ставите на одном компе. по установке почитайте https://help.solidworks.com/2021/Russian/EnterprisePDM/SWHelp_List.html?id=1ed4230c3f4044fc810dfeda510df500
Вопрос из серии помощь новичку. В Solidworks 2023 есть возможность в деталь вставить базовую деталь и доделать ее. Деталь, которая у меня являлась базовой переименовал. Как изменить наименование самой базовой, то есть изменить внешнюю связь, ведь связь пропала, а вставлять заново и восстанавливать все операции не удобно.
Изменено пользователем Srgwell
21 минуту назад, Srgwell сказал:
Файл открыть деталь. Выбрать деталь, не открывать ее. В окне нажать ссылки и поменять на нужную деталь. Так работает с деталями/чертежами
22 часа назад, clavr сказал:
Супер. Получается
