Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Помогите решить проблему с настройками программы. Только начал осваивать. Созданная деталь не видится . Только при выделении в дереве могу видеть каркас детали. На все глаза уже нажимал. У других она тоже видится. проблема с любой созданной деталью. Спасибо.
30 минут назад, Николай_V сказал:
Вероятно, твердое тело скрыли
@si-64 он уже на все глаза нажимал. Там скорее всего проблема либо с видеодрайвером либо известная проблема солида с отображением
3 часа назад, Николай_V сказал:
Вот здесь галка снята?
10.01.2024 в 18:06, Павлуха сказал:
Остроскулые корпуса строятся иначе. Борт отдельно, днище отдельно, реданы отдельно, и т.д.
Вы знаете, я так и стал делать. кое-что уже получается
Кто знает почему в свойствах модели все строки в закладке НАСТРОЙКИ,  не активны, т.е. в них нельзя ничего писать, можно вносить данные только через шаблон созданный в Property Tab Builder?
Раньше такого не замечал. Какая настройка отвечает за это?
12.01.2024 в 02:32, DANGER1979 сказал:
Было один раз такое. Такая ситуация возникла при импорте детали. Удалял и заново создавал свойство.
Доброго дня/утра/вечера, Уважаемые!
Ситуация:
Есть некая сборка (все файлы находятся в одной папке - ВАЖНО)
В дереве построения (для его укорачивания и систематизирования) создана виртуальная папка, назовём её условно - "крепёж", в которой находятся все файлы метизов.
Вопрос:
При создании спецификации можно как-то выдрать имя виртуальной папки/папок и расположенных в ней элементов?
Заранее благодарен за развёрнутый ответ!
N.B.
Создать папки на диске и перебросить в них соответствующие файлы не предлагать.
16 минут назад, Бестолковый сказал:
А в каком месте спецификации указываются папки файлов? Тем более виртуальные.
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Есть разбивка по группам в ЕСКД.
А есть разбивка "по молекулам" от заказчика из разряда "я так хочу!".
Тут вопрос "не в каком месте", а можно ли такое провернуть вообще?
В данном разделе обсуждают спецификацию по составу изделий, а не по файловой системе.
@Бестолковый
как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (С) Капитан В.
8 часов назад, Бестолковый сказал:
Тогда это не спецификация, а список файлов по папкам. И для этого Солид вообще не нужен. Это делается при помощи файлового менеджера.
Вопрос с отображением модели в Solidworks 2023 был решен. Если деталь не отображается - Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения снять галочку "Повышенная производительность графики (требуется перезапуск)" Помощь пришла с телеграмм канала https://t.me/fbg5_waiters. Всем спасибо за участие. Может будет кому полезна данная информация.
16 часов назад, Бестолковый сказал:
Как вариант извращения создать не папку, а подсборку с входящими компонентами этой папки. Тогда и спецификацию можно будет создать на неё.
15.01.2024 в 00:59, Бестолковый сказал:
Ситуация:
Вопрос:
N.B.
нет. папка создана только для дерева, чтобы удобно было с ним работать.
15.01.2024 в 02:11, Бестолковый сказал:
советую поставить PDM. пусть даже локально для себя одного.  в ней после создания всех файлов, можно спокойно перемещать/переименовать файлы по папкам. при этом после открытия сборок и чертежей все данные автоматом обновятся.
Удобно. сначала накидал сборку с деталями. потом делаешь из всего этого структуру прямо в папке. И забываешь про головную боль, что солид не может найти какой-то файл, потому-что ты его переименовал или переместил.
Изменено пользователем clavr
Добрый день.
Не получается построить такую ручку. Использую Бобышка/основание по сечениям.
Помогите, пжл.
Ручка.STEP
А что не получается?
Строишь среднюю прямую часть симметрично относительно плоскости
Рисуешь направляющую кривую(загнутая часть роучки), но только с одной стороны
Строишь  2 эскиза для протягивания на концах кривой
Строишь элемент по сечениям и траектории
отзеркаливаешь полученую загогулину
Ну либо строишь сразу кривую (форма ручки, строишь 4 эскиза, 2 по концам кривой, два на границе прямого участка) и также натравливаешь на них  Элемент по сечениям и траектории
Смотрю ты в ПроЕ работешь, могу в Крео показать, также и в солиде сделаешь:crazy:
30 минут назад, Timi сказал:
Помогите, пжл.
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
