Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 часов назад, Павлуха сказал:
Много деталей в многотеле?
в конкретно моей задаче 4 детали, но имеет ли это значение? Я так полагаю, инструмент или работает, или нет
10 часов назад, РоманВ сказал:
Делаете 4 конфигурации, в каждой оставляете по одной детали, собираете сборку со вставкой по исходной точке. Всё.
2 часа назад, Павлуха сказал:
ничего себе костыли! Понял, спасибо)
aTQhZxYJbДобрый день. Подскажите, как выполнить бобышка вытянуть по траектории на определенную длину, а не по всей длине кромки?
aTQhZxYJb
21 час назад, Вадим_Ц сказал:
Создайте второй эскиз, скопируйте туда кромку, откорректируйте длину скопированного элемента, используйте этот эскиз в качестве направляющего
Изменено пользователем Snake 60
Только что, Snake 60 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/48A0OEnkKp1Hwg
Как быть, если кромка не прямая, и новую кромку не понимаю как создать. Думаю, что рисунок передал мою проблему
А без эскиза нельзя? Сразу использовать кромку как направляющую кривую и нельзя настроить недобег или перебег вытягивания на нужное расстояние?
17 минут назад, Ира сказал:
как сделать соединение труба в трубе (с помощью обжимного станка)
так-и использовать обжимной станок, а не Солид
18 минут назад, Ира сказал:
посмотреть как обжимает станок и отмоделить такое соединение в SW
04.11.2023 в 21:09, Вадим_Ц сказал:
Может так будет понятней?
06.11.2023 в 19:24, Ира сказал:
добрый день
Скорее всего вопрос по технологии производства - это другой раздел форума...
Почему то отсутствует возможность поменять конфигурацию отраженной детали. Другие детали в той же сборке отражаются и меняют свою конфигурацию, а эта нет. От чего это может зависеть?
Изменено пользователем tolia
2 часа назад, tolia сказал:
Когда деталь ни чем не отличается от зеркальной не нужно ни чего зеркалить, а нужно просто вставить такую же деталь и привязать её иначе.
Предположу, что зеркало применено в сборке и если изменить исходную деталь на зеркальную, то поменяется и производная от неё.
Советую с ЗЕРКАЛОМ быть осторожнее.
Новички бывают делают через зеркало совершенно симметричные детали, которые этого вообще не требуют.
На мой скромный взгляд применять зеркало в сборке часто ни к чему и возможно всё таки стоит потратить немного больше времени, но сделать привязки для пар деталей, а не делать зеркало в сборке.
Хотя несомненно в некоторых случаях возможно этот инструмент будет единственно верным для решения некоторых задач.
Изменено пользователем Kelny
Помогите пожалуйста, как сделать так, чтобы детали в сборке не проходили друг друга насквозь. У меня модель кронштейна для двух мониторов и когда прокручиваешь их есть моменты, где он проходят насквозь, как сделать чтобы они стопорились?
32 минуты назад, swuser47 сказал:
13 часов назад, Snake 60 сказал:
Полагаю, что данную функцию можно использовать для определения "крайних положений", а далее всё-таки использовать сопряжения расстояние и угол с мин. и макс. значениями.
15 часов назад, swuser47 сказал:
Есть дополнительные сопряжение с возможность задать МИН и МАКС для сопряжений угла или расстояния.
В ранних версиях такой тип размеров для угловых размеров не всегда работал корректно и эти размеру перескакивали не туда, а с расстоянием вроде всё работало относительно стабильно.
