Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 часов назад, ГЕЛА сказал:
К сожалению не работает так.
солид запоминает первый созданный вариант вытяжки последнего элемента. если изменить вариант в элементе - он не будет браться в расчёт.
у меня так работает.. св2022
:clapping:HelP
при сохранении чертежа в формате PDF в файле сохраняется ненужные объекты:
1- синии коорд. линии (как их Выкл?)
2- как выкл отображение сведений об материале?
3- это тоже лишнее.
В самом чертеже это всё тоже присутствует, кроме синих коорд. линий (п. 1) правда их можно скрыть, но они всё равно отображаются в PDF
5 минут назад, Ninja сказал:
Убрать в невидимый слой или удалить.
Скрыть или удалить.
3- это тоже лишнее.
Отключить зоны:
Откройте программу Solidworks и перейдите в меню «Настройки». В меню выберите раздел «Системные параметры». В разделе «Отображение» найдите опцию «Показывать зоны» и снимите флажок рядом с ней.
7 минут назад, Ninja сказал:
Программа не всегда корректно преобразует в этот формат.
Попробуйте виртуальный принтер для преобразования в этот формат, например, PDFCreator.
Solidworks 2018, строил небольшую сборочку с контекстными деталями внутри. Перетащил сборку в другую папку и как я понимаю все детали потеряли ссылку на текущую сборку и содержат старый путь, вот не могу понять как заменить пути деталям построенным в контексте сборки. Неужели придется разрывать связи и заново привязывать?
Шкаф.SLDASM
9 часов назад, livedten сказал:
Шкаф.SLDASM 2 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Попробуйте файлы вернуть в ту папку, где они были изначально. Важно чтобы файлы не переименовывались.
п.с. заднюю стенку обычно делают из тонкого листа ДВП
7 часов назад, si-64 сказал:
Пробовал возвращать, но все бестолку. А если я переименовывал файлы до построения внутри сборки
27.10.2023 в 01:38, livedten сказал:
...построенным в контексте сборки...
Шкаф.SLDASM 2 \u041c\u0431 · 2 скачивания
что под этим подразумевается?
26.10.2023 в 23:38, livedten сказал:
Если открывать сборку из Солида (через команду Отрыть), то в меню можно перейти по кнопке Ссылки и попробовать указать новые места нужных компонентов.
Здравствуйте. Возникла проблема. В чертежах точки, условные пересечения и просто линии (не из модели) стали отображаться жирными. Если линии можно исправить то точки и пересечения нет. В чем может быть проблема
38 минут назад, ЮрЮрыч сказал:
Параметры-Свойство документа-Виртуальная резкость. Для конкретного документа , если в шаблоне - для всех последующих Возможно поможет.
Изменено пользователем ГЕЛА
2 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Выберите сначата тонкий тип линии, а потом выбирайте кромки и инструмент точки.
Если применяли слои, смотрите настройки слоёв.
Виртуалную резкость пробовал менять. Вид точки пересечения разный но все равно жирный. Слои также пробовал менять для точки (например у меня есть слои с настроенной толщиной линий 0.18). Это произошло после изменения настроек по отображению. Настройки вернул проблема осталась. Завтра придется попотеть. Разберусь напишу
Есть еще проблема: соприкасающиеся кромки иногда отображаются тонкими хотя в настройках жирные. Может кто сталкивался. Но это мне кажется косяк SW. Благо что не часто проихсходит
18 минут назад, ЮрЮрыч сказал:
У вас SW2022 ?
18 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Всё дело в переопределении толщины линии по умолчанию. Текстом писать долго, попробую записать видео:
Подскажите пожалуйста по многотельной листовой детали. Сделал деталь многотельную, назначил шип-пазы, все красиво. Потом выбрал Вставка-Элементы-Создать сборку. Он просит что-то указать в графе "разделить элементы". Я так понимаю, должна была быть применена операция разделения. Но если они изначально строились разделенными, отдельными телами, как быть? Ничего выбрать не могу, сохранить многотел как сборку не дает
58 минут назад, РоманВ сказал:
Много деталей в многотеле?
Да, действительно ларчик просто открывался. В какой то момент установил другую толщину по умолчанию. Спасибо.
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Сначала выбираете толщину линии, потом начинаете работать с элементами эскиза: вируальная резкость (выбор кромок и точка), штриховка, эскизы и т.п.
