Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 часов назад, swv_06 сказал:
По осям не пробовали сопрягать?
Наверное нет, если это не концентричность. Концентричность сделать не дает.
В общем, сначала сопрягаешь поверхности, и только потом оно сопрягается по осям. Почему так - не знаю.
29.08.2023 в 12:07, МуратШ сказал:
Концентричности осей не бывает. Только совпадение.
Подскажите, имеется 2 монитора. Возмож
1 минуту назад, Awesome сказал:
Мисклик на отправку сообщения...
Возможно на одном мониторе отображать 3д модель, а на другом чертеж? Как такое организовать? Необходимо, чтобы отображалась модель именно в солиде.
Здравствуйте. Ай нид хэлп.
Есть деталь из листового материала. Одну торцевую грань переместил на 4,5 мм (преобразовать). На детали делаю вырез, а смещенная грань не хочет вырезаться. Что я не так делаю?
37 минут назад, roman.abashkin сказал:
Зачем перемещать грань, когда надо просто сделать размер длинее?
Дерево проектирования покажите.
Или вообще деталь выложите и укажите версию программы.
Ознакомьтесь с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Деталь импортированная, затем преобразована в листовой.
Деталь прикрепил. SW 2023
Деталь 1.SLDPRT
6 минут назад, roman.abashkin сказал:
Я писал, что это идиотизм, и что если детали предполагается изменять, то проще и лучше строить такие элементарные детали сразу в Солиде без всякого импорта.
Надеюсь, сейчас вы в этом убедились?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Да. И про идиотизм помню )) И эту деталь уже построил заново по нормальному. Но хочется узнать возможности SW и в чем здесь ошибка.
Посмотреть не могу, ибо "будущая версия".
Отверстия делаются инструментом "Отверстие", а не вырезом.
Деталь 1.SLDPRT
3 часа назад, Павлуха сказал:
Спасибо, учту. На что это влияет?
На что это влияет?
скажем так, выбор инструмента больше определяет форма отверстия.
5 часов назад, roman.abashkin сказал:
Возможно сначала стоило подвинуть грани куда надо, а потом уже переводить в листовой металл.
Или достраивать недостоающее после распознавание не двиганием поверхностей, а добавлять длину через БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ или БАЗОВАЯ КРОМКА.
52 минуты назад, roman.abashkin сказал:
На что это влияет?
Влияет, например, на удобство вставки крепежа определяемое элементом модели (в данном случае отверстия).
И удобство изменения отверстия и его параметров, например, при изменении с глухого на неглухое и т.п.
Начните с меню:
6 часов назад, Kelny сказал:
11.09.2023 в 13:38, Павлуха сказал:
Сделай скрин дерева, хочу посмотреть как ты реализовал, версия у меня постарее солида.
Есть такой вопрос, вообщем работаю в SW-2018SP5 и у меня отсутствует "Контекстная панель инструментов для вращения". Галочка на отображение включена. Я предполагаю что в свое время работали на двух мониторах и перетянули туда, соответственно вопрос как вернуть ее теперь в основное. Возможности подрубить второй моник нет.
Изменено пользователем livedten
2 часа назад, livedten сказал:
Попробуйте поиграться с разрешением экрана
39 минут назад, malvi.dp сказал:
Попробую завтра Ваш вариант. Если нет, то в принципе я отловил в реестре дефолт
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Solidworks 2018\User Interface\Dialogs]
"uiInsertCompExistingDveDlg3_c"="0,1,-1,-1,-1,-1,10,64,202,471"
"uiInsertCompExistingDveDlg3_copts"="dexps_7_prv_1_"
и удалить
"su_CDialogopts"="locationX_361_locationY_931_"
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой в SW 2020 : не выходит из  команды " Измерить" через кнопку ESC. Т.е если зайти, к примеру, в эскиз и нажать кнопку ESC то выходит из эскиза, но если зайти в команду "Измерить"( в эскизе\сборке\чертеже,не важно где) и нажать кнопку ESC то ничего не происходит,а команду возможно закрыть только через "крестик" или иконку самой команды . Раньше всё работало нормально ,кнопка ESC спокойно закрывала  команду " Измерить " . Перезагрузка не помогает. Открывал разные модели\сборки\чертежи и везде не выходит из  команды " Измерить" через кнопку ESC. Во всех остальных командах кнопка ESC  нормально работает
Сталкивался кто с такой проблемой ? Как её возможно решить?
3 часа назад, Rusan_off сказал:
Скорее всего у вас слетели настройки горячих клавиш. Для их восстановления нужно иметь сохранённый ранее через мастер копирования настроек файл с настройками (файл реестра *.sldreg). С помощью того же мастера восстановите эти настройки.
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
