Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, livedten сказал:
мужи такой вопрос может кто помочь простроить данную модель, у меня затык на форме рукоятки не понимаю как простроить под 12 градусов выступ
  Скрыть содержимое
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&softwares=solidworks&query=electrical plug
17 часов назад, REDGARS сказал:
да там смотрел, построение у них более простое. Как и писал выше без проблем прокинул изделие
кстати а есть способ разделять изделие(для применения цвета)? К примеру имеем куб, разделяем на две части для того чтобы окрасить одну часть в белый а вторую в черный.
Изменено пользователем livedten
01.02.2023 в 20:01, AKLion сказал:
Что нужно сделать чтобы размер цеплялся за линию сгиба, у меня почему то не целяется...
Добрый день коллеги. Стали странно работать сопряжения, может кто подскажет в чем дело. При создании сопряжения или нескольких сопряжений между деталями в сборки сопрягаемая деталь становится на свое место только после того, как будет закрыта команда "Сопряжения" (ОК). При этом скорость анимации сопряжений стоит высокая.
1 час назад, Милонов сказал:
В параметрах сопряжения стоит галочка: Отобразить предварительный просмотр?
1 час назад, AlexArt сказал:
Спасибо большое, помогло!
Изменено пользователем Милонов
Люди добрые, помогите !
Шеф дал мне задание сделать деталь наподобие вазы. Дал мне рисунки сечений (10 штук).
Я сделал 10 эскизов, расположил их в пространстве на нужных расстояниях.
В каких-то эскизах я использовал сплайны, в каких-то не использовал.
Сделал Трехмерный эскиз в качестве направляющей.
В общем команда "Бобышка/Основание по сечениям" не хочет создавать деталь или все в хлам перекручено.
Зеленые кружочки выставлял по оси. Если одна сторона выравнивается, то другая сторона все равно вся перекручена.
Не могу выложить фотки, т.к. вчера солид завис и вся моя работа пропала.
Что я делаю не так ?
Здравствуйте. Не стал заводить отдельную тему. У меня стоит SW2022 и надо бы поставить рядом SW2019. Как это сделать ?, ведь имена папок серверов одинаковые.
И еще вопрос. В Solid work CAM почему то не активна токарная обработка. Это нет такого функционала ?
1 час назад, Iptash сказал:
Сервер не нужен. Вообще не нужен. Я недавно уже отвечал на этот вопрос. Можете поискать ответ.
10.02.2023 в 10:34, TOG сказал:
Ты всё делаешь не так. Начни с прочтения справки и (или) просмотра видеоуроков
В контексте сборки была создана деталь. Всего 2 детали в сборке. Рисую заготовку опираясь на деталь. Частично заготовка уже была нарисована.
Но вот сейчас на одной из граней заготовки пытаюсь нарисовать эскиз линию, квадрат...не имеет занченя выдают ошибку что на фото. В чем проблема? Спроецировать грани детали могу, а рисовать линии не могу.
P/S/ Создал требуемый вырез в заготовке, просто открыв деталь и задава размеры. Уже на базе посроеного выреза снова в контексте сборки на детали пытасюь рисовать эскиз, все получается. Что за странности почему именно в этот моент нельзя было рисовать эскиз? Деталь открыта в контектсе сборки для редактирвания.
Изменено пользователем Stanislav
2 часа назад, Stanislav сказал:
Программа пытается не допустить циклические контексты, можно взять эту слежку на себя отменив контроль множественных контекстных ссылок в меню:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и галочка Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Solidworks 2022 зачем-то визуально расширяет деталь при визуализации, делая её вид недостоверным.
Как это исправить?
А вид снизу и сверху - всё ок
2 часа назад, nightrider77 сказал:
Как это исправить?
Дело в перспективе...
08.02.2023 в 16:15, losevt сказал:
Спасибо большое!!!
Изменено пользователем AKLion
упсь
Может кто-нибудь разбирался (или может был уже вопрос). Проблема в том, что не отображается на экране для выбора окно глобальных переменных и функций:
Как отключить звяканье при появлении окна предупреждений (не выключая звук)?
