Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 минут назад, Denys8257 сказал:
Посоветуйте программы для моделирования печатных плат PCB с возможностью экспорта в солид. Знаю что есть к солиду Solidworks PCB.
https://kb20.ru/articles/sovmestnaya-rabota-altium-designer-i-solidworks/
чем не устравивает?
https://vk.com/wall-41313726_727
1 час назад, Denys8257 сказал:
Ну что туточки посоветовать :g:всё зависит от цели - в первой попавшейся поисковой системе набираешь PCB Design Software и выбирай что больше понравится.
Если надо апосля разработки схемотехники выдать на гора типа модель, то щас некоторые проги а-ля Designer, могут и без SW это делать.
У SW для работы с PCB есть два аддона - Solidworks PCB и CircuitWorks, с первым не работал (попробовал, но он мне показался каким-то каличным), а вторым пользуюсь давно для моделирования плат, разработанных другими.
Здравствуйте! Как правильно создать деталь кабель канала или дин рейки, чтобы при добавлении в сборку можно было задавать их длину, без создания заведомо известных длин в конфигурации?
57 минут назад, sgarachuk24 сказал:
Configuration Publisher с одной строкой в таблице параметров.
Изменено пользователем jtok
1 час назад, jtok сказал:
Ну тогда, если я правильно понял то у меня деталь должна быть с параметрами длин. И при вставке в сборку я выбираю из списка что есть, если нет я создаю параметр с нужной длинной. А можно ли при вставке детали в сборку solid спрашивал длину, я вводил и он строил, без создания параметров?
29 минут назад, sgarachuk24 сказал:
Это и называется Configuration Publisher.
Ваша рейка во вложении (SW2018). Попробуйте вставить ее в вашу сборку, вывалится окно Configuration Publisher'a.
Самая сложность была в массиве отверстий, который каждый раз разный, для разной длины.
Единственное, после вставки модели рейки и задания ее длины нужно закрывать Excel по Alt+А4, у меня он сам почему-то не закрывается.
Рейка DIN.zip
3 часа назад, sgarachuk24 сказал:
Только без создания параметров не получится. Каждая новая длина будет вписываться в новую строку конфигураций, и таким образом они для этой сборки будут появляться. Оригинал с одной строкой можно хранить где нить в сторонке, копируя каждый раз в новый проект.
Сам профиль рейки я не проверял, вы ее поправьте как надо.
2 часа назад, jtok сказал:
Это же элементарно - указать массив до торца.
Или посложнее - вычислять количество элементов массива длину_делить_на_шаг.
24.01.2022 в 13:38, sgarachuk24 сказал:
Это можно сделать с использованием таблицы параметров. Почитайте в справке, там доступно.
Можно вручную создавать новые конфигурации под требуемые длины, где изменять размер, отвечающий за длину, как действительный только для текущей конфигурации.
Делал нечто подобное с монтажным профилем от Hilti. Массив отверстий уравнением записан.
Профиль монтажный HILTI.SLDPRT
Изменено пользователем EvilBear
24.01.2022 в 16:54, jtok сказал:
В Вашей формуле вроде лучше добавить +2 (а не +1), а то, если отверстие на самый край попадает, то не строится. С +2 строится вроде всегда.
24.01.2022 в 18:56, Ветерок сказал:
Это проще, но крайние обрезанные отверстия не будут строиться. См. выше.
Народ,  а можно ли сделать для файлов вид вкладок в солиде 2020? По типу как в компасе, автокаде и браузерах.
1 час назад, DuS сказал:
Помнится нельзя: https://cccp3d.ru/topic/50382-solidworks-окна/
А зачем это надо? Ведь есть другие варианты обзора документов (озвученные в теме по ссылке).
Вероятно при желании можно какой-нибудь макрос накидать, которые будет эмулировать закладки непосредсвенно в самой программе или возможно настройки Windows (возможно WinAPI)
Кстати можно праздновать юбилей по этому вопросу, вопрос по закладкам был задан 1 февраля 2012 г (в теме по ссылке обозначенной выше).
1 час назад, Kelny сказал:
Функция удобная, и судя по тому что появилась в тифлексе, компасе, адобе, автокаде она востребована и удобна.
ЗЫ спасибо за бесполезный ответ)
Всем привет!
Что то вообще не пойму.
Есть пластинка 500 на 500
Хочу сделать массив прямоугольников. Кол-во прямоугольников не важно,  внутренне расстояние между ними тоже. Главное что-бы последний справа тоже был на расстоянии 25
По факту нужен массив между двумя крайними элементами. Но не знаю как сделать.
10 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Всем привет!
Шаг массива 67.8333
13 минут назад, EvilBear сказал:
Шаг массива 67.8333
Спасибо! Но можно ли сделать это как то автоматически? Просто задать первый элемент и последний. А между ними уже любой шаг в зависимости от количества отверстий.
Только что, DreamTeam62 сказал:
Можно создать произвольный массив эскиза на нужное количество отверстий, затем, вспомогательной геометрией соединить промежутки между ними и установить условие их (отрезков вспомогательной геометрии) равенства между собой. Размер самого отверстия можно будет менять, эскиз будет выравниваться автоматически.
5 минут назад, EvilBear сказал:
Спасибо! Если ничего не придумаю то так и сделаю.
11 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Если делаете массив в эскизе, то как 2 байта переслать. Не задумывались почему когда делаете массив в эскизе - эскиз остается недоопределенным (синим). Как раз для этого случая. Задаете размером расстояние от правого края = расстоянию от левого и вуаля. Единственный косяк этого метода, когда надо изменить количество отверстий в большую сторону. Придется ручками удалить старый размер и задать его заново, но это будет быстрее, чем рисовать вспомогательную геометрию ;)
Изменено пользователем Snake 60
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
