Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
19 minutes ago, Piton357 said:
Вот так распознает
В настройках импорта попробьуйте поменять на импорт как тело или поверхность. С графикой в солиде вы ничего не сделаете.
В солиде строить долго и мучительно.
Мучится либо с построение либо с импортом)). Судя по картинке несколько кривых, операция по траектории, и модель готова. Можете попробовать импортировать кривые, чтобы в солиде их не делать, и уже по ним строить тела
1 час назад, Xugack сказал:
Тут в том то и дело, что надо не одной деталью, а чтобы эти элементы можно было как отдельные детали открывать.
Ну так пишу импортируйте как тело или поверхность, там если импортируется разными телами, можно будет разбить на отдельные детали.
Не импортируется к сожалению. Придется скрывать поэлементно лишнее и сохранять отдельно каждый такой вариант. Пока вижу только так
Всем привет! Подскажите, при создании зеркально отображенного компонента(Сборки) теряются сопряжения, нормально ли это явление?:wallbash:
Добрый день!
Имеется модель военного автомобиля. Сделано в SolidWorks. Все грани автомобиля плоские. Необходимо подготовить раскрой для лазерной резки металла.
Подскажите как это правильно сделать. Под рукой автокады, компасы, солидворксы.
Ссылка на файл
Ссылка на фото
Доброе время суток! Подскажите новичку сылкой или советом как создать кривые по координатам X-Y-Z
В ютубе есть видео только про крылья самолетов. Мне бы про элепс или про купол узнать как создавать!
@Hairover выбираешь грань, жмёшь создать эскиз, проецируешь в этот эскиз рёбра грани, сохраняешь эскиз в dxf или что там доступно  в солиде
13 часов назад, TVM сказал:
@Hairover
Если есть возможность, Посмотреть в нейтральном формате.
STL формат подойдёт?
14 часов назад, voleg05 сказал:
Спасибо, что отозвались!
Так ответьте на свой же вопрос, что бы ваши последователи увидели не только ваш вопрос, но и ответ на него.
9 часов назад, Hairover сказал:
Обычно, если просят нейтральный формат, подразумевают STEP, IGS или Parasolid (*.x_t, *.x_b), а STL - это для извращенцев или для 3D принтера.
11 часов назад, Hairover сказал:
1 час назад, Plumber сказал:
Как я понимаю если использовать логическое умножение (без учета разной толщины) то:
БА64 2400 ред 3 +++.STEP
Практически не работаю с поверхностями, тут понадобилось. Возник вопрос, а что, Вытянутый вырез на поверхности не действует. К примеру, нарисовал бобышку, нарисовал поверхность, сделал посередине бобышки сквозной вырез в оба направления. Твердое тело имеет вырез, а поверхность нет. Это так и задумывалось и если да, то как сделать так, чтобы поверхности тоже резались?
Для поверхностей есть своя операция https://help.solidworks.com/2019/english/SolidWorks/sldworks/HIDD_FEAT_TRIM_REF_SURFACE.htm
10 минут назад, Xugack сказал:
Это команду я знаю, но для моих условий она как костыль, т.к. этих поверхностей, которые мне нужно отрезать, в детали огромное количество. Было бы очень удобно Вытянутым вырезом отсечь лишнее, а так трудозатры сильно увеличиваются.
4 minutes ago, kkk said:
она как костыль
Это не костыль а команда для поверхностей))
Меняйте методику построений,  чтобы специализированные команды не были костылями. Можете притать толщину поверхности, сделать вырезы, потом удалить лишние грани - получите поверхность.
Что конкретно вы пытаетесь построить?
9 минут назад, Xugack сказал:
У меня поверхности используются в качестве вспомогательноей геометрии для позиционирования других изделий. Один из вариантов:
В принципе их (теоретически) можно заменить справочными плоскостями, но не знаю, тут я вытянул все поверхности за одну операцию, а накидать столько плоскостей...
Изменено пользователем kkk
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
