Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Как поменять вторую ветвь н а ту что нужно.
Так же как и на любой выноске
36 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Эх все проще оказалось. Спасибо!!!
14.12.2021 в 10:50, Yurikman сказал:
Приветствую @DreamTeam62 !
Ну ... сначала стандартный ответ - воспользоваться поиском по форуму: нанесение размера с одной стрелкой Как нанести размеры диаметров на местный вид
Небольшое пояснение:
Не работает у меня так, выдаёт сообщение: "создание размера для выбранных элементов не удалось"
SW 2015 SP5
Здравствуйте! У меня появилась одна непонятность. Почему то в солиде сам поменялся язык на английский с русского, не могу понять, почему? Я на днях заходил на свой ак виндовс с другого компа и там региональные настройки польские были, но на этом компе русские стоят. Не подскажете в чем проблема?
Изменено пользователем Denys8257
Всем привет! Уже смирился с двумя проблемами при оформлении чертежей. Если кто знает как их решить подскажите пожалуйста.
1.  При простановке размера постоянно приходится вручную менять эскиз размера. Т.к линия разреза постоянно заходит на деталь.
1.png2. Часто приходится выносить виды на второй лист. Обычно указывается <---B (2). То есть вид на втором листе. И здесь ничего другого кроме простановки заметки я не придумал.
9 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Если эскизы простые (просто линия), то попробуйте от обратного. Сначала рисуете линию нужной Вам длины, затем выбираете ее (делаете ее активной), потом только нажимаете на кнопку Сечения.
11 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Для простановки заметок в автоматическом режиме streamdown написал макрос для этого: AddSheetNumber.zip
11 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Мой вариант макроса для простановки обозначений видов/разрезов : SetLabels .
Можно дублировать буквы для одинаковых выносных элементов, работает для много листовых чертежей, переименовывает базы, и, связанные допуски формы и расположения.
Добрый день, озадачился таким вот вопросом, есть вот такая деталь,
так как особо времени на работе нет, я ее строю от развертки., т.е. обычный фланец, затем использую операцию гибкие. При данном способе есть пару нюансов, на чертеже нет возможности указать радиус и сделать развертку, приходиться выкручиваться конфигурацией с погашенной операцией гибкие. Возможно ли сразу построить данную деталь как листовое тело с нормальным отображением развертки?
ТВ-01.00.112 - Фланец.SLDPRT
Построить тело дугой нужного радиуса, далее вырезать круги, отверстия
36 минут назад, Xugack сказал:
Идея :lighten: интересная, но тогда развертка Чингисхана получается :wacko:Деталь3.SLDPRT
Как вариант, построить тело нужно радиуса, разогнуть, вырезать, согнуть(вот тут затычка нет то кромки), но есть нюанс тело сместиться относительно центра Деталь4.SLDPRT
Осталось придумать как ее согнуть
Изменено пользователем livedten
48 минут назад, livedten сказал:
в производстве как изготавливаться будет эта деталь, наверняка будет штамп?!
Вот и делайте штамповку телом. И будет Вам и чертёж и развёртка и готовая модель штампа
Небольшой ячасток сделать прямолинейным, от него и гнуть
21 минуту назад, Butilacetat сказал:
Да нет, не серийная, обычно лазер, затем вальцы., с возможностью изготовления из 2ух частей. Тут больше интерес для себя. У солида как я понимаю беда с листовыми. Вот вроде бы гибкие придают радиус, но в тоже время этот радиус нельзя образмерить, а в уравнениях оказывается записывается угол, а не радиус.
18 минут назад, Xugack сказал:
Небольшой участок сделать прямолинейным, от него и гнуть
Да как выход, можно и так
Таой вопрос. Нужно сделать деталировку изделия (фигуры животного например) из проволочного каркаса. Сделать каркасную модель на основе трехмерной например в 3D MAX или cinema 4d не проблема. Проблема импортировать это в Солид как сборку, а не цельную деталь. Мсейчас всякие файлы типа obj открывает, элементы видит, но разделить отдельно каждый нельзя. Он видит все трубки не как отдельные детали, а как элементы одной детали. МОжет кто опыт имел и подскажет как это сделать правильно?
Стройте сразу в солиде.
Может открывает файл как графический объект а не тело или поверхность?
07.01.2022 в 19:36, livedten сказал:
Такая деталь уже обсуждалась
17 часов назад, Xugack сказал:
В солиде строить долго и мучительно. темболее это не столько инженерная тема, сколько графическая.
Вот так распознает
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
