Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо за подсказки, эту проблему решать научился!
Но встал еще один прикладной вопрос: можно ли копировать одинаковые, часто повторяющиеся элементы относительно какой-то опорной точки? Аналог ctrl+shift+c в автокаде. Массив, управляемый эскизом, прекрасно работает на одной плоскости, а как быть, когда одинаковые элементы расположены в разных плоскостях?
Для тел - "Переместить/Копировать тела". Лучше конечно приложить скрин (с разъяснениями).
Копируете эскиз на новую плоскость и повторяете массив...
Доброго времени суток!
У меня сложилась такая ситуация: необходимо спроектировать п/ф резинового уплотнения, но разьемы получаются сложные, а заказчик не хочет идти на "спрямление" детали. Работаю в SW 2010.
Картинка резинового изделия приведена ниже. Необходимо разбить "мясо" п/ф на 4 плиты (линии разъема - это белые линии на 2-ом рисунке, или синие на первом). Пробовал это сделать командами "разделить", "полость", "разделение инструментов". Но никаких удволетворительных результатов не добился. Если есть возможность объясните, как грамотно это сделать в Солиде.
Заранее благодарен!
Профиль.zip
Изменено пользователем Absorber
Absorber
Не совсем понятно - зачем разбивать на сегменты и именно на 4???
Если правильно понял, то этот уплотнитель резина - тогда не понятно почему Вас не устраивает его форма, ведь резина примет любую форму...
Считайте, что форма прямоугольная и режте как Вам надо...
Может что не так понял - тады пардон-с...
День добрый.
Подскажите плиз :worthy: можно ли в SW 2012 разогнуть поверхность?
Вообщем задача такая: есть цилиндрическая поверхность (труба) один торец обрезан "хитрым" образом хочу сделать эту поверхность плоской чтобы получить контур этого "хитро" обрезанного торца.post-34332-1340272893_thumb.jpg
P.S. Простите за каламбур, немогу придумать как правильней описать задачу. надеюсь "телепаты" присутствуют и поймут чего я хочу добица.
Придайте толщину, и разверните.
Преобразуйте её в очень тонкий листовой металл и разворачивайте.
Пробовал уже :sad:
Не получилось пишет что надо зафиксировать плоскую поверхность а у трубы где её взять? :unsure:
Пробовал уже :sad:
Труба разрезана? Вот эту грань и возьмите.
Млин. так тоже не хочет :cry_1:
Наверно я что то не так делаю. :angel_sadangel:
А пробовали (перед разгибкой) преобразовать в лист???
Или она и так пойдёт (сам не пробовал)...
Бросай в формате .x_t (Parasolid)
L.rar
пробовал
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как сделать... есть у меня емкость, поверхность обклеенная полосками шпона одинаковой ширины, хочу чтобы это так и выглядело.
В голову пришло разделить грани (проецировал эскиз) и каждой применять внешний вид дерева, но как-то не очень то, что я хочу получить.
Прошу прощения если не очень понятно выразился.
UPD: вопрос снят.
Изменено пользователем Frnk
Лови.
P.S. Вырез лучше сделать симметрично.
Спасибо за помощь. :smile:
преобразовывали в листовой метал?
попробую повторить. :g: А можете выложить в солидовском формате?
А я и выложил в формате .sldprt. Пришлось заново вытягивать поверхность трубы, Ваша по неведомой причине не понравилась SW2008 (может потому и не разворачивает), хотя не исключена ошибка при конвертации.
А ну да действительно .sldprt
у меня почему то не позволяет выбрать кромку как зафиксированный объект требует именно поверхность, :blink: но и тогда не преобразовывает. МЛЕД :wallbash:
Попробуйте создать новую незамкнутую цилиндрическую поверхность, придать ей толщину и развернуть. Если все получится, то возможно грешит геометрия вашей трубы.
