Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Maslenitsa сказал:
как в SW2021 правильно, создать такой угол в листовом материале?
Как в SW2021, увы не знаю, возможно в этой версии что-то добавили в листовой материал, а вообще - это кромка под углом, на случай если я правильно понял вопрос.
22 часа назад, Yurikman сказал:
Если поймёте или вспомните как это у Вас получилось, то поделитесь, пожалуйста ...
Оказалось все очень просто, если в имени файла присутствует символ ☐ то автоматически выделяет текст полужирным, вот такая петруха :biggrin:
7 минут назад, livedten сказал:
... если в имени файла присутствует символ ☐ ...
А можно поточнее - его код, а то подобные символы обычно подставляются вместо отсутствующих
9 минут назад, Plumber сказал:
Обычный символ - ☐ <- Без кода, а вот если вставить кодом <MOD-BOX>, то выделения нет. Там в принципе можно увидеть на скриншоте, что прикрепил.
2 минуты назад, livedten сказал:
Батенька, обычных символов без кода НЕ БЫВАЕТ, или вы не в курсе что такое таблицы символов и какие они бывают?
29 минут назад, Plumber сказал:
Примерно понимаю (Alt+набор), но особо не углублялся, не хотелось бы еще и этим забивать голову, просто юзаю свою таблицу с символами как есть.
37 минут назад, Maslenitsa сказал:
это не соответствует
К сожалению в листовом материале еще много разных несоответствий и глюков :blush2:
Вот к примеру "Развёртка" и "Разогнуть" - это две большие разницы :g:
Простенькая, казалось бы, деталька (углы без авто-снятия напряжения)
Это Flat (Развёртка)
А это Unfold (Разогнуть)
25 минут назад, livedten сказал:
Еще один диэтиламид :crazy:
Тогда зачем остальным пудрить мозг и рассказывать - я там чего-то нашел, но чего не знаю :lamo:
3 часа назад, Plumber сказал:
Это зависит от настроек:
Убираешь галки: Упрощение сгибов и Обработка углов:
И развертки от этих двух команд будут одинаковы:
"Разогнуть"
"Развёртка"
4 часа назад, Plumber сказал:
Ну так я и не пудрил мозг, при создании сборки обнаружил выделение в всплывающем дереве, и появилось лишь после сопряжения. Решил разобраться что да как, а оказалось лишь что это что-то вроде бага.
Ребят помогите) Перешел с инвентора на солид, первый день осваиваюсь) Вопрос по скруглениям. Как скруглять только грань, чтобы скругление дальше не шло?bWP7VXw%5Burl=https%3A//ibb.co/bWP7VXw%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/xCD3b69/image.png%5B/img%5D%5B/url%5D
Убрать выбор с "линии перехода"
10 часов назад, alexclare7777 сказал:
Судя по скрину, SW у Вас не шибко свежий. В свежих версиях (не помню с какой) есть опция скругления не всего ребра, а его части. В Инвенторе такая опция появилась чуть раньше, но тоже относительно недавно. Без этой опции и в SW и в АИ будет так как у Вас. Как выход - делать верхнюю вытяжку отдельным телом, скруглять, потом объединять.
19 часов назад, Snake 60 сказал:
У меня развертка кромки под углом ведёт себя как-то странно :g:
Maslenitsa задал(а) вопрос за угловое снятие напряжения, я этой фичей вообще никогда не пользовался за ненадобностью, просто стало интересно пощупать, что это такое.
Круглый, с горем пополам строится, а вот полное скругление не даёт, чего-то там не нравится. Ну и бог с ним. Интересно другое - развёртка кромки под углом и команда разогнуть :scratch_one-s_head:
Если угол кромки от 0° до 10° - развёртка
Если угол более 10° - то развёртка принимает более правдоподобный вид
Если высветить Угловое снятие напряжение - развёртка принимает правдоподобное состояние независимо от угла громки
Возможно такое поведение только у меня, если кому интересно - файлик ниже
Напряжение.SLDPRT
Добрый день,Товарищи.
Возникла необходимость построить подобного рода модель.
С самим металлокаркасом из профильной трубы вопросов практически нет - эскиз, профиль нужной трубы >> сварные детали >> конструкция и т.п.
А вот как создать профильный лист и затем его нужным образом натянуть на каркас - большой вопрос для меня.
Поможете разобраться?
С помощью "Сварные детали" выходит явно не то (
Гибкими тоже пробовал (
Там радиус/диаметр, но у меня более сложная форма(
4 часа назад, installl сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Здравствуйте.
По моему проще всего сделать по "классическому" варианту- из отдельных деталей а потом собрать сборку .
перфолист можно или гибкими согнуть или сразу сделать таким (массив по траектории)
Кто знает, подскажите пожалуйста. На выносном виде хочу поставить диаметр проточки с торца, та что 4 мм. Как на местном виде поставить диаметральный размер? там просто еще шпон паз все усложняет.
    • Mr_Gray
