Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Assem1.SLDASMAssem1.SLDASM
14 минуты назад, Kulagin сказал:
А в эскизе я могу привязать размер напрямую к этому ...
Как-то так
Clip146.png.42ee9300333eff082d3a0c5fe786c198.pngClip147.png.7c6244105f25ea26852007de5f4f2505.png
Hide
Изменено пользователем Plumber
17 минут назад, Kulagin сказал:
Но в уравнениях самого "RD1@Annotations" нигде нет, также как и у Вас на скрине самого "RD1@Annotations" нигде нет, только его значение используется для установки значения глобальной переменной.
Т.е. допустим я хочу изменить название этого примечания с RD1 на что-то более вменяемое, где можно это сделать?
Как уже писал использовать переменную равную этому размеру, переменной можно задать какое угодное имя
3 минуты назад, IgorSh сказал:
Как в солиде вид перенести с одного листа на другой?
Сделать активным лист на котором находится вид (который нужно переместить) и перетянуть мышкой в дереве проектирования на нужный лист
Изменено пользователем malvi.dp
Подскажите по двум проблемам:
1. Проставляю размеры на чертеже, а они серые, а не черные. Слой "нет", меняю на "осевые" - становятся черными. Раньше такого не было.
2. При выборе допуска "двунаправленный" и простановке только одного значения, другое (не проставленное) на размере все равно высвечивается в виде ноля. Раньше тоже не замечал такого. Как исправить?
По второму - нашел в настройках размеров документа, по первому - пока не нашел
Изменено пользователем РоманВ
2 часа назад, РоманВ сказал:
Вероятно потыкали иконку переключения дефолтных цветов и назначенных - РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТА:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/line_format_toolbar.htm
Вероятно указать для начала версию, в последних версиях это было поправлено, возможно связано с настройками и/или выбранным стандартом для размеров в шаблонах чертежей или конкретном документе.
Изменено пользователем Kelny
Как в солиде на виде отобразить скрытые линии для одного элемента сборки, а не для всех?
11 минуту назад, IgorSh сказал:
Ткнуть мышкой в нужный компонент, ПКМ - Отобразить/Скрыть - "Отобразить скрытые кромки"
19 минут назад, IgorSh сказал:
А если в модели, то развернуть панель справа от дерева построения, ЛКМ по значку визуального стиля напротив компонента и выбрать режим отображения
Bсем привет.
Подскажите пожалуйста, есть сборка из подсборок. Как исключить деталь или сборку из подсборки чтобы посчитало правильно массу и указало центр масс?
Как исключить елемент для расчета не удаляя его физически?
P.S. Solid 2018
Изменено пользователем deflavr
3 минуты назад, deflavr сказал:
Если исключить детали, то масса посчитается неправильно :) Гы-гы-гы!
Нужны данные без одной детали или сборки. Потом нужно без других но с первыми, прихоть старого шефа.
Поменял в свойствах материала, материал из железа на воздух.
Как значек центра уменьшить?
Показать содержимое
Hide
29 минут назад, deflavr сказал:
1. Сделать его (компонент) конвертом тогда он не отобразится в спецификации и масса не учтется.
2. Через массовые хар-ки принудительно задать массу = 0 - в спецификации останется.
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Kонвертом ? Можно подробней?
4 минуты назад, deflavr сказал:
Параметры-Св-ва документа - Оформление , в правом нижнем углу размер символа
5 минут назад, deflavr сказал:
Можно подробней?
ПКМ на компоненте, далее св-ва - поставить галочку.
Показать содержимое
Hide
44 минуты назад, malvi.dp сказал:
Вот тут, наверное, можно сделать разные исполнения для каждого случая.
Как может взаимодействовать солид с инвентором или t-flex-ом? насколько мне известно, в компас можно передавать 3д модели в форматах iges и тп., но нельзя передавать чертежи..
8 минут назад, IgorSh сказал:
Чертежи точно так же можно передавать в формате DXF. Куда угодно.
Что подразумевается под "взаимодействием"? Совместная работа в разных системах над одним и тем же проектом? Или просто разово выгрузить геометрию?
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
